J ai démonté la trappe de ramonage sur le tuyau de mon poêle
La trappe ressemble a ceci
http://www.mazauguesmateriaux.com/WebRo … ois_v1.png
Il y a un joint papier entre le couvercle et le tuyau
Ou puis je en trouver un neuf ?
Ml
Je doute que ce soit un joint en papier...
...ce doit être un joint en graphite
Pensez vous qu avec ce genre de truc ça peut le faire ?
http://www.hubert-cycles.com/roulement- … 68519.html
Cela m'a l'air pas mal, tu découpes pile poil la taille de la trappe et le tour est joué.
Chez un grossiste en poêle ou cheminée cela s'appelle joint paper c'est vendu sous forme de feuille
Je sors de chez 2 vendeurs de cheminee dont celui qui m a vendu mon poele : aucun ne connait le joint paper
Je cherche mais je trouve pas sur le net
Si vous avez l adresse d un grossiste ?
