rouille dans un poele Brisach modéle Quaro
#1 07-04-2014 20:29:35
vince31
J’ai fait l’acquisition en novembre 2012 d’un poêle de marque Brisach, modèle Quaro. Le poêle était surtout destiné pour une utilisation secondaire avec le chauffage principale et pour une flambée le soir devant la télé.
Nous avons eu quelques des soucis après l’installation, problème de tirage et de la fumée qui sortait entre l’emboitement du tuyau mais aussi des petits soucis sur la pose.
Il a fallut que l’on filme les fuites car on ne nous croyait pas quand on avait le SAV au téléphone.
Le SAV a rallongée de 40 cm la sortie au dessus du toit. Cela à un peu amélioré mais ce n’était pas ça.
Nous avons consommé tant bien que mal environ 2 stères un peu plus que ce que l’on avait prévus.
Cette année nous avons utilisé la même quantité mais nous avons eu d’énorme pb de tirage.
Beaucoup de difficulté pour faire partir le feu.
Après quelques recherches sur le net nous avons essayé une autre méthode le « Topdown » mais sans grand résultat.
J’ai fait aussi l’achat d’un thermomètre magnétique comme je l’ai lu sur le forum.
Nous avons relancés plusieurs fois le SAV, on nous a dit de faire ramoner le poêle et que par la suite ils interviendraient.
Lors de l’intervention du ramoneur qui a démonté les blocs réfractaires,
déflecteurs, grille et pare cendres nous avons constatés de la rouille à l’intérieur du poêle et sur le déflecteur en acier.
(Note admin: LES PHOTOS SONT KO sad
D’après le ramoneur, c’est du à un choc thermique. Il n’a pas su m’en dire plus. C’est quand même inquiétant.
Je souhaiterai connaître votre avis et les démarches à faire, car cela fait moins de 2 ans que nous avons ce poêle.
Le ramonage a mis en évidence de la bistre qui bouchait la sortie du déflecteur mais m’y à part ça le reste du tuyau était « propre » d’après le monsieur.
Je pense que ce dépôt vient du fait que nous baissions le débit d’air quand nous allions nous coucher.
S’il y a une commande d’entrée d’air maxi et mini c’est pour pouvoir régler la puissance souhaité donc le fait de le baissé au mini c’est prévu pour.
Le bois, nous l’avions stocké depuis 5 ans environs, il provint des chênes coupés lors de la construction.
Mais nous en avons racheté d’autre depuis et je pense m’équiper l’hiver prochain d’un testeur d’humidité du bois si ce n’est pas trop chère.
Le ramoneur m’a expliqué que le déflecteur (voir photo) à une sortie de fumée trop petite et qu’il faudrait l’enlever ou alors comme je l’ai sur le forum, agrandir la sortie du déflecteur.
Perso, je ne souhaite pas l’enlever sans l’accord préalable écrite du fournisseur ou SAV de la boutique.
D’après le ramoneur il pense que Brisach doit avoir pas mal de soucis avec ce type de poêle
Il voit beaucoup de modèle de différente marque avec les même pb.
J’aimerai prendre les choses dans l’ordre et avoir vos opinions sur la rouille et ce déflecteur.
Dernière modification par vince31 (07-04-2014 20:30:43)
#2 09-04-2014 08:03:45
vinc42
Re : rouille dans un poele Brisach modéle Quaro
"Je pense que ce dépôt vient du fait que nous baissions le débit d’air quand nous allions nous coucher.
S’il y a une commande d’entrée d’air maxi et mini c’est pour pouvoir régler la puissance souhaité donc le fait de le baissé au mini c’est prévu pour."
Salut,
Si comme j'ai lu tu as investi dans un thermomètre magnétique, il important de ne pas descendre en dessous d'une certaine température (110-120°) avec du bois encore en combustion sinon il y a formation de bistre.
Moi je verrais deux phénomènes qui cause votre problème de tirage, un déflecteur certainement mal dimensionné et une mauvaise gestion du poêle (formation de bistre) qui vient boucher la sortie ridicule (si la fumée ne peut que passer par ce petit rectangle) des fumées.
Je verrais deux solutions, d'abord agrandir un peu (dans un premier temps) le trou dans le déflecteur ensuite ne pas faire fonctionner le poêle en dessous de 140-150° en température de fumée.
Pour ce qui est de la rouille, vu que le déflecteur est en acier pour moi c'est normal qui plus est avec vos fumées froides avec lesquelles le poêle à fonctionné.
Perso, sur mon poêle les déflecteurs sont en inox! smile (même si l'inox peut lui aussi rouiller dans d'extrêmes conditions)
#3 09-04-2014 09:06:55
vince31
Merci pour ta réponse.
Je suis bien d'accord avec toi et surtout nous avions une mauvaise connaissance du fonctionne d'un poêle, on va essayé de s'améliorer.
Pour le déflecteur, je rejoins a tout point ton avis, par contre pour ce qui est de la tôle du poêle, je pense que c'est pas trop normal. La tôle est protégée, si je peux dire par les blocs réfractaire qui sont tjs en température.
Le déflecteur, j'ai été assez surpris de voir que c'était en acier et non pas en inox.
J'ai voulu acheté Français, je me rends compte que Brisach à tiré les prix de fabrication, par contre son prix de vente et l'équivalent de modèle identique de marque scandinave ou autre.
J'aimerai bien connaître aussi l'avis des autres pros qui vendent aussi des poêle à bois.
#4 14-04-2014 07:05:43
negoce habitat
Je pense effectivement que le soucis vient du tirage mini du poêle avec les conséquences qui en découlent. Un conseil toutefois, ne touchez pas au poêle car si vous voulez faire intervenir la marque, il faut que le produit soit identique à son état initial.
Un bois pas super sec (< 20% humidité) conjugué à un tirage minimal procurent ce type de désagréments...
Etes-vous intervenus auprès de Brisach pour leur signaler ce pb et si oui, quelle a été leur réponse ??
Bonne journée par avance,
Laurent  smile
www.negoce-habitat.fr
