Poele à bois BRISACH PANO : émission de cendres à l'ouverture
#1 18-03-2014 07:49:47
joudot
A l'ouverture de la porte des cendres sortent du poêle et polluent mon salon
Je suis obligé de passer l'aspirateur après chaque rechargement du poêle.
Pourtant je réduit l'arrivée d'air extérieure au mini avant d'ouvrir la porte
Ce défaut est du a la taille de la grande porte et
a l'arrivée d'air extérieure par le bas du poêle.
Existe -il des architectures de poêles qui n'ont pas ce défaut ?
#2 18-03-2014 08:19:26
kalahaine
Re : Poele à bois BRISACH PANO : émission de cendres à l'ouverture
je ne suis pas du tout spécialiste mais je me permets cependant une remarque qui me paraît être juste de bon sens : quand on se chauffe au bois (cheminée, poêle, insert, etc.), on sait d'emblée qu'on aura de la poussière et des cendres qui voleront.
Il y a peut-être des poêles dont la conception limite cela, mais à mon sens, ça doit arriver quel que soit le modèle.
#3 18-03-2014 08:25:37
joudot
Pour être plus explicite, je ne recherche pas de vagues avis de personnes incompétentes.
Je recherche des avis d'experts qui pourront m'indiquer les bons criteres de choix
pour minimiser ce type de désagrément.
#4 18-03-2014 10:04:42
kalahaine
Pour être plus explicite, je vous invite à être un peu intelligent et à réfléchir deux minutes avant de poser des questions stupides : oui le bois fait de la poussière, oui quand on ouvre un poêle les cendres qui se trouve sur le rebord sont susceptibles de voler et de vous obliger à nettoyer.
Cela dit, je comprends votre indignation :faire 10 mètres pour sortir l'aspirateur, 5 minutes pour le brancher et aspirer, 5 minutes de plus pour en profiter pour faire le reste de la pièce puis de nouveau 10 mètres pour le rangement, ça mérite vraiment une telle exaspération.
Bref, comme le disait si bien Brassens, "Le temps ne fait rien à l'affaire, ..."
#5 18-03-2014 10:11:14
joudot
"Kalahaine" votre pseudo vous va comme un gant
Dommage que ce forum soit pollué par un individu tel que vous
dont la contribution est d'inciter à la haine.
#6 18-03-2014 10:34:35
kalahaine
Tout est question de point de vue. Du mien, votre "contribution" sur le forum n'en est pas une. Vous ne faites que geindre et n'apportez absolument rien d'intéressant.
A ce titre, sachez que je me contrefous de votre appréciation sur mes contributions et mon pseudo.
J'arrête là la "discussion", votre étroitesse d'esprit empêchant toute forme de dialogue.
#7 18-03-2014 12:25:29
joudot
D'accord avec vous "kalahaine" :
Comme l'a dit Coluche dans un de ses célèbres sketchs sur les journalistes
"Quand on a rien à dire (..d'intéressant..) on ferme sa g...."
#8 19-03-2014 11:03:20
maryloufleur
super
#9 20-03-2014 21:29:03
Jean
@ maryloufleur :
  Dans mon cas, je n'ai aucune chute de cendres à l'ouverture de la porte.  Le foyer a un rebord vertical d'un bon centimètre.  La porte, courbée, a une partie horiontale plate en bas, avec également un rebord.  Poële vendu par Turbofonte sous le nom Solveig, et fabriqué et vendu par Romotop sous le nom Stromboli.
  Ouvres-tu la porte "doucement" comme il est recommandé ?
#10 21-03-2014 07:14:12
maryloufleur
jean
ce n'est pas moi qui me plein ,je dis super pour répondre a la discution plus haut. Mon problème est plus loin
#11 21-03-2014 07:37:24
joudot
Jean a écrit :
@ maryloufleur :
Bonjour Jean , merci pour votre réponse:
Dans mon cas il s'agit de cendres très légères qui volent vers le haut a l'ouverture de la porte.
La cause est le courant d'air qui vient de l'arrivée d'air froid située en bas du poêle.
Avant d'ouvrir je met la manette d'arrivée d'air froid au mini ,
mais il reste toujours un courant d'air.
Je tiendrai compte de ce problème lors du choix de mon prochain poêle.
#12 22-03-2014 17:13:48
Jean
.  On dirait que le l'air n'a pas envie d'aller dans le conduit de cheminée et cherche une échappatoire dès qu'il en trouve une.  Le tirage est-il suffisant ?  En plus, pourquoi l'air transporte-t-il des cendres fines ?  Bizarre.  Ce n'est pas du tout le cas pour moi.
   Avis d'un installateur ?
#13 23-03-2014 07:45:01
negoce habitat
Soit un pb de tirage, soit un bouchon de suie dans le conduit de fumées qui empêche les fumées de combustion de correctement s'échapper??
Bizarre effectivement.
Laurent  smile
www.negoce-habitat.fr
#14 23-03-2014 10:08:31
joudot
je n'ai aucun problème de tirage a plein régime , arrivée d'air grande ouverte
#15 23-03-2014 10:10:24
joudot
Quelle sont la marque et le modèle de votre poêle ?
Avez vous une arrivée d'air extérieure pas le dessous du poêle ?
#16 23-03-2014 11:03:16
negoce habitat
Ou alors, arrivée d'air primaire trop importante ce qui rend le foyer en surpression ???
Laurent  smile
#17 23-03-2014 14:49:14
vinc42
Quand j'ouvre la porte du poêle pour x raison et qu'il y a du bois entrain de brûler, le tirage est beaucoup plus important du coup le bois est très attisé et oui il peut y avoir des projections de cendres à l'extérieur et ce même en ouvrant doucement la porte! Il peut arriver aussi qu'un peu de fumée s'échappe....c'est bien pour cela qu'il faut tout faire pour éviter d'ouvrir la porte quand du bois brûle dans le poêle! Ouvrir seulement quand il reste plus que des braises avec quelques flammes serait l'optimum pour éviter tout rejet dans la maison...
De même qu'avant de faire le feu quand je remue les cendres même en faisant très attention de la poussière de cendre s'envole, c'est la cas aussi quand je vides les cendres.
Ce phénomène est inévitable pour tous les utilisateurs de poêle je pense! même si la conception à chacun peut amplifié au diminué le phénomène.
Même si kalahaine s'est emporté un peu vite...je le rejoins complètement quand il dis que se chauffer au bois entraîne de toute façon de la poussière et des salissures (qu'il faudra bien sûr nettoyer), dire le contraire serait mentir wink
Dernière modification par vinc42 (23-03-2014 14:55:57)
#18 23-03-2014 15:46:40
joudot
J'ai utilisé 2 inserts avant ce poele BRISACH PANO.
Avec les inserts je n'ai PAS eu ce problème d'émissions de cendres qui s'envolent à l'ouverture.
Ce problème est à mon avis du à l'arrivée d'air extérieure sous le poele
..qui n'existait pas sur les inserts.
#19 23-03-2014 16:05:47
Jean
Comme déjà dit, je n'ai pas ces problèmes.
Poêle Turbofonte Solveig céramique, fabriqué et vendu par Romotop (Stromboli N2).
Seul cas de production de fumée importante dans le poêle : si j'essaye de remettre une buche alors que les braises sont presque éteintes.
Cause de salissure dans mon cas : "miettes" tombées du bois, que je pourrais éviter en grande partie en amenant le bois dans un contenant étanche aux dites miettes.  Mais le sol devant le poêle a une couleur telle que ça se voit peu.  Je me contente de balayer une fois par jour.
#20 23-03-2014 16:31:27
joudot
D’Après les photos que j'ai vues de votre poêle, il ne possède pas d'arrivée d'air extérieure par le dessous du poêle ..donc il est logique que vous n'ayez pas mon problème
smile
#21 23-03-2014 18:14:01
Jean
L'arrivée d'air se fait par une ouverture à l'arrière du piédestal cylindrique.  Donc avec l'air de la pièce.  La maison est en ventilation naturelle, avec des entrées d'air à différents endroits de la maison.
#22 23-03-2014 18:18:10
joudot
dans mon cas l'arrivée d'air est prise à l'extérieur avec de l'air bien plus froid que celui de la pièce ,
...donc avec un courant d'air bien plus fort que dans votre cas
#23 23-03-2014 19:06:27
Jean
Je vois la photo de votre poêle mais je ne sais pas comment on contrôle l'air.  Est-ce le système classique air primaire + air secondaire, avec deux commandes ?  On ferme l'air primaire quand le poêle est bien chaud.
Pourquoi avez-vous ce "courant d'air" qui paraît excessif ?
#24 23-03-2014 19:19:09
joudot
Je n'ai qu'une seule arrivée d'air extérieure avec une manette de réglage
..pas de commande d'arrivée d'air secondaire
Le courant d'air excessif est du au fait que même lorsque la manette est fermée
l'air extérieur continue à arriver
#25 01-12-2014 17:26:21
joudot
J'ai fait reprendre ce poele BRISACH PANO par le vendeur.
(suite à décision de justice apres assignation au tribunal)
J'ai acquis mi novembre un poêle OLIGER ALPHASTAR DANILO
alimenté par la même arrivée d'air extérieure.
Le probléme d'émission des cendres à l'ouverture
est 10 fois moindre qu'avec le poele BRISACH PANO.
C'est tout à fait acceptable  smile
