revêtement du foyer céramique qui noircit sur poêle HARK
#1 01-03-2014 16:33:09
bib69
Nous avons fait l'acquisition d'un poele Hark et nous remarquons que le revêtement du foyer de combustion en céramique devient tout noir à l'utilisation.
Pouvez vous nous dire d'où cela provient et ce que nous devons faire ?
La tirette arrière gauche a quelle utilité , je crois que c'est par rapport au filtre à particule mais je n'en suis pas sûr.
#2 02-03-2014 09:04:33
Re : revêtement du foyer céramique qui noircit sur poêle HARK
Le foyer noircit lors de la phase de lancement les 10/15 premières minutes puis  blanchit .la céramique n'est pas poreuse donc lors de la montée en température idéale les résidus glissent le long du revêtement et atterrissent dans la foyere. Le fait qu'elle reste noir signifie que votre appareil fonctionne en sous régime, méthode à revoir. La tirette arrière gauche permet de déterminer le sens des fumées, traitement oui ou non. D'autres facteurs rentrent en ligne de compte tel que le type de bois et son taux humidité .....
#3 02-03-2014 15:13:46
bib69
Merci Cris pour votre réponse très rapide.
Pouvez vous nous apporter encore qq précisions concernant la tirette de derrière : en haut elle correspond au traitement par le filtre ? Si le bois n'est pas hyper sec nous devons la mettre en haut ou en bas ?
Sinon lors du rechargement en bois, faut il laisser un peu les deux arrivées d'air au max ou on recoupe de suite l'arrivée d'air primaire ?
Que devons nous faire pour éviter un fonctionnement en sous-régime ?
#4 02-03-2014 22:21:51
Sujet déjà abordé à de nombreuses reprises ;( merci de consulter les anciens posts. Au passage, j'ai du mal à comprendre comment on peut acheter un poêle à un revendeur qui n'est pas capable d'expliquer les bases de fonctionnement des produits proposés à la vente.
