Apres 3 mois de chauffage en journée
la vitre de la porte est sortie de son logement en partie haute.
Le poêle est donc inutilisable:
-Plus d'étanchéité
-Risque de chute de la vitre
J'attends le plan d'action du SAV René BRISACH ORGEVAL alerté ce jour.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème.
Je crains que le principe de fixation de la vitre en partie haute
(colle ?) ne résiste pas aux températures très élevées
ce qui ferait de ce défaut un problème récurent et insoluble.
J.O
Dernière modification par joudot (06-03-2014 12:14:16)
Je pense qu'il s'agit tout "simplement" d'un soucis de fabrication qui sera pris en charge, comme il se doit, en garantie par le fabricant.
Laurent
www.negoce-habitat.fr
Il est évident qu'il s'agit d'un défaut de la responsabilité du fabriquant.
La question qui m'intéresse est:
-Est-ce une non-conformité de fabrication
....qui sera réglée par le changement de la porte
-ou bien est-ce un défaut de conception de la fixation de la vitre sur la porte
....qui ré-apparaîtra après le changement de la porte.
Je tiendrai le forum au courant de la suite des événements
Dernière modification par joudot (19-02-2014 14:11:01)
2 techniciens du SAV BRISACH ORGEVAL sont intervenus ce matin.
Ils ont resserré les écrous et vis de fixation des barres supérieures et inférieures
qui maintiennent la vitre.
A première vue elles étaient insuffisamment serrées en usine.
J'espere que ce défaut ne se reproduira plus.
Cela va se reproduire, c'est fréquent et non particulier à rêne brisach. La chaleur dilate les vis de fixation qui se desserre voir se serre ce qui dans le meilleur des cas entraîne un glissement de la vitre ou dans le pire une pression trop importante sur le vitroceram qui casse.
ce qui veut dire qu'il faut vérifier les couples de serrage périodiquement
..pas très pratique pour le client
Oui
Le défaut vient juste de se reproduire, ..
..moins de 2 semaines après la réparation faite par BRISACH ORGEVAL.
J'attends leur plan d'action.
Voici la réponse reçue ce jour de Mr RIOU du Service Apres-vente
de BRISACH ORGEVAL
"Bonjour Monsieur,
Madame Mainemare me fait suivre votre mail.
Aucune photo n'est jointe à votre mail
Par ailleurs, comme suite à l'intervention de nos techniciens pour remise en place de la vitre de votre poêle, il est confirmé que la vitre ne s'est pas désengagée seule de son logement mais à la suite d'une manipulation malencontreuse.
Aucune facture d'intervention ne vous a été présentée, cela bien que comme pour la "rotation" de votre poêle, la garantie constructeur, pas plus que la garantie de l'installateur n'étaient en cause.
Nous attendons donc vos visuels pour ce nouvel incident porté à notre connaissance et ne manquerons pas de revenir vers vous.
R. RIOU "
et voici la réponse que je viens de lui envoyer:
"Monsieur RIOU
Voir ci-jointes les photos prises ce matin.
J’espère qu’elles vous conviendront
Pourtant comme je vous l’avais écrit
le défaut est exactement le même qu’il y a 2 semaines.
Contrairement à ce que vous écrivez il n’y a pas eu
De « manipulation malencontreuse »
Le 20/02 vos techniciens ont constaté que les vis et boulons de fixations
Des barres supérieures et inférieures qui maintiennent la vitre
Étaient desserrées ce qui a permis à la vitre de sortir de son logement.
Ils les ont resserrées avec les outils dont ils disposaient
Mais ils n’ont pas pu appliquer le même montage
Et les mêmes serrages et fixations qu’en usine
C’est pourquoi la réparation n’a tenu qu’à peine 2 semaines.
Ce défaut est le résultat d’une faiblesse de conception
de la fixation de la très grande vitre de votre poêle
..qui est très lourde.
Ce sont les variations de température qui entrainent
le dévissage des fixations accéléré par le poids de la vitre.
Cette explication a été confirmée sur le forum « poelesabois.com »
Par un expert (cris) Voir le sujet à ....
Pour que vous modériez la mauvaise foi de vos arguments.
je vous informe que je vais publier vos courriels sur ce forum
Vos responsables pourront ainsi apprécier votre comportement.
Dans l’attente de votre plan d’action dans les meilleurs délais.
Meilleures salutations
J.OUDOT "
Personnellement je ne correspondrais plus par email mais par courrier recommandé avec AR.
Je passerai aux courriers recommandés avec A/R lorsque
le dialogue par mail sera devenu inopérant.
J’espère encore que BRISACH ORGEVAL a des interlocuteurs
plus intelligents que ce Mr RIOU.
Voici l'e-mail envoyé ce jour à Mr RIOU
qui est le gérant de BRISACH ORGEVAL.
"Monsieur RIOU
Je vous envoie ci jointe une photo de
La vis inferieure gauche de maintient de la vitre
Qui est dévissée d’au moins 4 mm.
La cause du problème est donc bien le dévissage
Des vis de fixations de la barre de maintient inferieure de la vitre.
La vitre descend et ensuite elle sort du logement
Dans la barre supérieure.
J’ai discuté ce matin avec Mr Claude VOISIN
Votre commercial du magasin de BUCHELAY.
Il m’a indiqué qu’il existe du frein filet haute température
Qui pourrait peut-être solutionner ce problème.
Je vous demande de mettre en œuvre cette solution
Dans les meilleurs délais,
..ou bien une autre solution qui vous semblera plus efficace
Au cas ou vous auriez de meilleures idées.
Je vous avertis sur le fait que je ne m’amuserai pas
A resserrer les vis de fixation chaque semaine
(Dans la période d’utilisation du poêle)
Si vous n’êtes pas certain de résoudre le problème
Je vous demande de me rembourse ce poêle
Ou de le remplacer par un modèle équivalent.
(même puissance et buches de 50 cm)
Faute de réponse satisfaisante de votre part cette semaine
Je vous assignerai devant le juge de proximité
Pour obtenir satisfaction.
J.OUDOT"
Oui mais je ne suis pas sûr que les emails soient recevables par un juge au même titre qu'un recommandé avec AR et comme vous parlez d'assignation devant un juge de proximité (procédure qui peut éventuellement aller plus loin comme devant un tribunal d'instance notamment) autant avoir des pièces incontestables dès le départ. Ceci étant, ce n'est que mon avis après c'est vous qui voyez...
Dernière modification par ERG (04-03-2014 14:55:15)
Il va de soi que sans réponse cette semaine ,
je ferai une mise en demeure avec courrier recommandé avec A/R
avant de faire l'assignation devant le juge de proximité.
En attendant je souhaite me faire aider d'un expert de la région
qui rédigera une expertise me permettant de faire valoir mes droits.
Y en a-t-il sur ce forum ?
En terme d'expert peut être que votre assurance pourra vous fournir un expert. En effet cette malfaçon peut représenter un danger d'incendie ou d'intoxication. Je suppose que vous êtes assuré et que vous avez probablement une assurance défense et recours. Si vous contactez votre assureur et que vous lui exposez le problème il est fort possible que la procédure soit prise en charge par l'assurance qui fera d'entrée de jeu réaliser une expertise.
excellente suggestion pour laquelle je vous remercie !
Je vous tiendrai au courant
Parfois quand les assurances commencent à entrer dans le jeu ça accélère bizarrement le règlement de litiges comme celui-ci car bien évidemment le rapport de force change et les entreprises savent que là elle vont se retrouver devant une partie adverse qui a tous les moyens pour aller au bout d'une procédure.
Dernière modification par ERG (04-03-2014 15:18:53)
Le 05/03/14 j'ai envoyé un courrier recommandé avec A/R
à Mr RIOU le gérant de AIR et CHALEUR concessionnaire BRISACH a ORGEVAL et BUCHELAY
pour mise en demeure avant le 15/03/14 d'appliquer la garantie
et donc de reprendre et rembourser ce poêle BRISACH PANO qui est inutilisable.
J'ai également alerté la MACIF mon assurance habitation et protection juridique.
Mes recherches sur internet confirment la malhonnêteté
du Gérant de AIR et CHALEUR ORGEVAL 78 concessionnaire René BRISACH
Voir les avis sur CIAO.fr
http://www.ciao.fr/Avis/Rene_Brisach__2 … ortOrder/2
J'ai eu ton mail, en ce moment je suis pas mal pris ;(
Pour ce qui est de la situation, pourquoi tu ne retarode pas le pas de vis afin de solutionner ce problème.
Ce sont les empreintes des tetes de vis qui sont foirées
donc les vis sont inutilisables.
Sur le principe ce n'est pas à moi de réparer le poêle
périodiquement pour qu'il fonctionne.
Il doit fonctionner normalement sans intervention de ma part !
Accepterais-tu d’être obligé de resserrer
les vis de roues de ta voiture chaque quinzaine !
Dernière modification par joudot (07-03-2014 14:25:53)
J'ai déposé ma déclaration au greffe du tribunal de Mantes la jolie.
Audience prévue le 05/05 a 9h30
Je viens de recevoir le jugement du 02/06 du tribunal de Mantes la jolie
qui condamne AIR et CHALEUR à me rembourser le poêle soit la somme de 2993€ !
J'ai envoyé une copie du jugement à Mr RIOU en lui demandant
à quelle date et comment il va m'indemniser.
Je lui ai également demandé si il veut récupérer le poele et quand ?
N'oubliez pas de nous raconter la suite !
Je suis dans un cas de figure assez proche de vos mésaventures et j'attends avec impatience de savoir comment cela va finir ...
Le 10/06 Il m'a proposé de venir récupérer le poêle d'abord
..et de m'envoyer le chèque ensuite !
Je lui ai bien sur demandé de me remettre le chèque lors de l’enlèvement du poêle
Ils sont venu enlever le poêle le 19/06 en me remettant un chèque de 2933€
soit 60€ de moins que prévu.
Ils m'ont dit que bien sur il s'agissait d'une erreur et qu'ils allaient
m'envoyer le complément de 60€
J'attends toujours le cheque du solde de 60€
J'ai lu le récit de vos mésaventures.
Votre cas me semble plus compliqué que le mien
car votre poele date de 2006 donc la garantie de 2 ans est passée.
Vous ne pouvez argumenter que sur le vice caché
pour emporter la décision d'un tribunal.
N'hésitez pas a vous faire aider par une association de
défense des consommateurs
L'UFC que choisir de Mantes la jolie m'a bien conseillé.
Dernière modification par joudot (24-06-2014 16:32:29)
Je viens de recevoir le chèque de 60€ qui solde mon litige avec AIR et CHALEUR.
BILAN: 4 mois pour me faire rembourser le poèle.
Je m'en tire pas trop mal sur cette affaire compte tenu
(ou grace à ..) de l'attitude non-coopérative de Mr RIOU.
Encore merci à la justice Française
et à l'antenne "UFC Que Choisir" de Mantes la jolie
