Bonjour à tous !
Grâce au forum et aux conseils glanés sur le site, me voilà depuis peu possesseur d'un poêle à bois TULIKIVI NIETTA I21 installé et tubé par un professionnel au mois de juin 2013.
J'ai fait mes 3 premières flambées et je me permet de vous demander votre avis sur quelques symptômes qui m'interpellent (je suis un "brin stressé" concernant les risques d'incendie ou d'intoxication, le but étant de mettre la dernière bûche en se couchant le soir) ...
Tout d'abord, voici comment je pratique : je met 2 bûches de 33 (bois dur séchage > 2 ans) au milieu du poil, l'une derrière l'autre, un peu de papier "en boule" entre les 2 bûches et du petit bois par dessus (une sorte de "top down" adapté quoi). J'allume le papier pour que le petit bois prenne et finisse par faire prendre les bûches. Je met le tirage au maximum pendant environ 20 minutes puis je réduit progressivement.
Voici ce que j'observe et qui m'interpelle :
Les 5 premières minutes, une fumée noire et épaisse envahit le foyer, au point que je ne vois plus les flammes.
Durant les 2 à 3 premières minutes, la fumée s'échappe par le bas du poêle et sur les côtés de la vitre (je dois ouvrir une fenêtre à coté).
Après les 5 premières minutes, je ne distingue plus de fumée (autre que celle un peu blanche du bois).
Je précise que les 2 premières flambées, une odeurs de peinture brulée se faisait sentir (l'installateur m'avait prévenu, à priori normal pour les 1ère flambées) avec de la fumée à l'étage (le poêle est installé au rez de chaussée).
Je vous remercie d'avance pour vos réponses (j'ai mis les questions en italique pour plus de lisibilité).
Dernière modification par Takog (18-09-2013 14:20:34)
Votre appareil a un manque d'air,votre installateur a t'il raccorde le poêle a une arrivée d'air frais (vide sanitaire ou extérieur). Si non alors vous avez la réponse a votre question
Merci pour votre réponse
Effectivement, pas de raccordement à une prise d'air, de plus il y a une VMC monoflux dans ma maison.
Je vais essayer en entrouvrant une fenêtre à côté du poêle les 1ères minutes voir si çela suffit.
Si j’interprète bien votre réponse, pas de risques pour la sécurité juste un désagrément les 1eres minutes ?
Merci encore
Lors de la phase de lancement, le conduit etant froid ainsi que les fumées de combustion, tu as un phénomène de tourbillon de fumée qui se crée. Sans un appel d'air suffisant qui permet d'attirer les fumées vers le haut, elle tentent de se faire la belle par tous les petits trous. En effet, désagrément 1er minutes mais a ne pas prendre a la légère. En cas d'encrassement du conduit le tirage étant moins favorable,le fait d'avoir pas ou trop peu d'air a aidé a la combustion vous risquez de faire fonctionner le poêle en sous régime......cela peut entraîner les fumées a ressortir de nouveau par la porte ou l'arrière. Il serait judicieux de créer cette arrivée d'air frais obligatoire.
Merci pour ce nouveau retour.
Cette arrivée peut-elle être créée sans trop de difficultés par mes propres soins ?
Mon installateur aurait-il dû créer cette arrivée par lui-même ?
C'est même surprenant qu'il n'ait pas créé cette arrivée d'air en posant le poêle.
Tous les poêles actuels demandent une arrivée d'air frais, si je ne m'abuse, qu'ils soient classiques ou accumulation ou masse....
