j'ai pris rendez-vous avec une société pour qu'elle réalise le ramonage de mon conduit.
Ma question : Que fait une société de ramonage ? Ramonage du conduit Pouloulat + Ramonage tuyaux émaillés ? Ou Poujoulat seul ?
Faut'il que je prévois le démontage de mon conduit émaillé préalablement à son intervention ?
Je me pose toutes ces questions car j'ai 2 coudes 45° et je ne vois pas comment on peut ramoner cela sans démonter, notamment aussi avec le changement de diamètre Poujoulat/tuyaux émaillé.
A moins que la société ramone par le haut le Poujoulat puis par le bas le conduit émaillé.
Merci de m'éclairer sur ces points.
Perso, j'ai fait le ramonage moi même (je sais c'est pas terrible niveau assurance...mais si feu il y aurait, ce ne serait pas à cause du poêle ou bien du conduit)
Comme toi, conduit de 180 puis réduction en 150 puis tuyau émaillé avec deux coudes à 45 quasi à la suite.
Et bien en effet la canne de ramonage ne descend pas jusqu'au poêle, elle bloque sur le premier ou le deuxième coude (je pense que c'est le premier...)
Du coup, j'ai démonté les tuyaux émaillés et je les ai passé au jet dehors...
Ils étaient bien crado!
Même en partant du poêle je ne vois pas comment on peut bien les nettoyer (surtout au niveau des coudes) sans compter que ça doit en mettre partout dans la maison.
Le ramoneur doit nettoyer :
- les tuyaux RDC (démontage réalise par ses soins)
- le tubage grâce aux hérissons passage de bas en haut puis de haut en bas
- corps de chauffe suie derrière réfractaire, dessus déflecteur .... (Nettoyage avec aspirateur)
Le tout pour une somme comprise entre 50/60 euros
merci à vous 2 pour vos réponses
j'ai tout compris
