Dans la documentation de mon nouveau poêle à bois HETA 800 il est indiqué qu'il accepte 1,5 kg de bois ce qui représente une bonne bûche de 25cm. Cela me semble un peu court surtout au démarrage lorsque l'on veut bien chauffer la cheminée. Pourquoi on ne peut pas mettre plus ? bien qu'il y a la place.
c'est la quantité maximum de bois par heure quand le poêle est en température nominal de fonctionnement.
Ce qui veut dire qu'au démarrage on peut mettre bien entendu plus de 1,5 kilos.
Au rechargement tu peux mettre aussi un peu plus, mais il ne faut pas mettre plus de 1,5 kilos toutes les heures.
La puissance du poêle doit être environ de 5,5kw
Dernière modification par vinc42 (03-08-2013 11:18:09)
3/4 bûches pour permettre au poele de monter en temperature rapidement (temperature fumee 300 ) et ensuite un chargement bûche / bûche afin de stabiliser le poêle dans des températures idéales (200/300).
OK, mais qu'en est il des 600° (et plus) pour la double combustion (un des critères de mon achat) ?
Ne pas confondre température des fumées et température du corps de chauffe, il existe un cadrans permettant de suivre en temps réel la température des fumées afin de pouvoir suivre le régime de fonctionnement. (O a 200 suie créosote,200/300 T idéale, 300/500 surchauffe )
d'ailleurs à ce sujet, afin de ne pas trop charger l'appareil, quels modèles de thermomètre sont recommandés pour surveiller la température ? Y-en a t'il des meilleurs que d'autres ?
Perso j'utilise des cadrans de chez dixneuf après tu dois pouvoir en trouver sur le site allobois.com
ok merci !
