Bonsoir,je pense que cette question est pour Chris mais si d'autres savent me répondre je vous écoute,je souhaiterais canaliser l'air chaud du poele vers l'étage de la maison mais n'ayant pas encore le poele je voudrais savoir quelle diametre de tube ou de gaine faut il pour un 963M.Certain me conseillent plus d'utiliser du tube que de la gaine,qu'en pensez vous?D'autres part sur le 963M est il possible de n'utiliser qu'une seule ventilation,soit l'avant ou l'arriere ou les 2 en meme temps?
Gaine isole en 80 pour canaliser, isole permet de réduire la déperdition de chaleur Pour comprendre le cheminement, de base les deux turbines sont en façade pour canaliser on inverse le sens de l'une des deux turbines et puis on y branche la gaine. A partir du moment ou le poêle fonctionne, les deux turbines fonctionnent en continu, il est impossible de mettre en stand by l'une d'entre elles. En revanche, il est possible de sélectionner le débit de ventilation pour chacunes, exemple turbine 1 en façade ventilation vitesse 1 et turbine 2 arrière ventilation 3.
