Mon insert à granulés Invicta IG650 fonctionne depuis l'hiver 2017/2018, et souvent pour cause d'isolation médiocre...
Depuis quelques jours, lorsqu'il passe en mode stand by et que l'extracteur de fumées "ventile toutes les 10 mn, il se produit un bruit assez fort, du style roulement défaillant avec comme un frottement métallique qui est encore présent en période d'attente ( flamme mais pas de turbine d'air chaud), et une fois la chauffe en route, ce bruit très gênant diminue...
Il est assez facile d'identifier le coupable car il est accessible à l'oeil et c'est le seul à "tourner" dans ce cas !
Du fait qu'il n'y a que 4 vis à démonter et une prise a débrancher, je compte le changer moi même, mais je préfère quand même prendre conseil.
Toutefois je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre !
Merci par avance de votre aide.
Réponse de Romain, membre du forum et qui a l'habitude de réparer des poêles a granules, que je cite :
"Effectivement un problème de roulement pour le ventilateur "
