bonjour,
Nous avons fait installé ce poêle en septembre. Dés les 1eres utilisations en mode "energy saving", certaines fois il ne démarre pas et le message "défaut d'allumage" apparaît. La fonction état du poêle indique "no acc".
Après recherche cet état peut être provoqué par plusieurs causes.
Notre installateur est venu plusieurs fois pour changer la fréquence avec la télécommande par crainte d'une perturbation avec les appareils wifi, et la semaine passée, il a changé la carte mère et la bougie. Mais ce weekend, à nouveau défaut d'allumage. Selon notre installateur, cela peut être provoqué par des baisses de tension électrique, et il nous conseille d'investir dans un onduleur.
Il est réglé en P3, et les granulés sont des COGRA, évacuation par conduit cheminée
Autre question :pour la consommation et le confort, vaut il mieux le laisser fonctionner en continue et le laisser réguler la température, ou utiliser le mode "energy saving" qui coupe le poêle à la température voulue et le redémarre dés que la température est redescendue d'1°?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Pour faire simple voici les causes du no acc (état du poêle)
-réservoir vide (je pense pas que tu sois si con pour avoir oublier de recharger )
-bougie défectueuse (voir son positionnement, écouter si elle claque a l'allumage)
-tension alimentation insuffisante (vérifier qu'il y ait une tension de 220 v, si inférieur ce problème peut être imputer au réseau électrique) certaines habitations sont susceptibles de subir des chutes de tension
-obstruction des trous d'aspiration du tube de support de la bougie ( si les trous du tube de support de la bougie sont bouchés par des riblons métalliques ou par de la peinture , l'amenee d'air pourrait être réduite de 25 % ce qui retarderait l'inflammation des granules. Solution avec un tournevis débouche les trous
-granules humides ou froids ( contrôler le stockage)
Changement de la carte mère ??? Fréquence télécommande wifi???? Tu as les solutions a ton problème des 90 % des cas cette alarme est due aux granules !!!!!! Pour ce qui est du fonctionnement il est préférable de faire fonctionner l'appareil en energy saving si l.habitation est récente et bien isole dans le cas ou la maison est des années 80 ou inférieur avec une iso moyenne alors il faut s'orienter davantage vers de la programmation.
Merci de ta réponse.
Mon revendeur va a nouveau changer ma carte mère pour une version 2013. Cela me fera une carte mère neuve. J'ai changé de marque de granules il y a 1 semaine et depuis il ne s'est pas arrêté.
A suivre
