Excusez moi je vais installer un poele a granulé (étanche, du jotul surement) au centre de ma maison au niveau de l'arrivée d'air j'hésite :
En effet, nous sommes en radier donc pas de prise d'air en vide sanitaire possible.
J'hésite donc entre prendre l'air dans les combles ventilés (grenier) juste ou dessus.
Ou mettre un tuyau concentrique PGI pour prendre l'air vraiment à l'extérieur.
J'ai lu sur ce site que cela fonctionnait dans les combles, et ailleurs que le tuyau PGI améliorait les performances mais aussi que la combustion était meilleure avec de l'air froid éxtérieur!!!??
Savez vous ce qui serait le mieux?
merci!
Pourquoi vouloir se compliquer la vie alors que la gamme PGI permet à travers un tuyau d'évacuer les fumées et amener l'air froid jusqu'au poêle tout cela en évitant de créer plusieurs trous dans la maison et donc reduit les risques de ponts thermiques.
Je pense que je ne suis pas assez clair, mais dans mon cas je ne pense pas qu'il y aurait de pont termique, car la maison est en plein peid, et l'isolation est dans le plafond entre le RDC et le grenier (grenier = combles avec plancher).
Du coup j'ai le choix me semble t'il entre aller chercher l'air dans des combles aérés mais pas trop froids je pense.
Ou le prendre via PGI, j'imagine qu'alors l'air qui arrivera au poele sera plusse réchauffé.
Savez vous si la combustion est meilleure avec de l'air froid ou de l'air tiède ??
merci!
bonjour
d'après le fabriquant " poujoulat" l'utilisation du PGI peut réduire la consommation de 10 à 15% , j'utilise ce système depuis novembre 2012 ,par contre il est + onéreux à l'installation
