Propriétaire d'un poële à granulés JOTUL PF800 installé en décembre 2010, j'ai eu la mauvaise surprise de constater :
- la différence de combustion selon les granulés utilisés. Après une première saison très satisfaisante, cet hiver nous avons utilisé un autre fournisseur. La combustion dégage plus de suie, la vitre noircit plus vite, et surtout le brasier en fonte n'est pas toujours propre à la fin d'un cycle de nettoyage, d'où des soucis pour le démarrage suivant.
- il y a 3 semaines, la bougie de préchauffage a rendu l'âme. Nous n'avions pas été informé par l'installateur qu'il s'agissait d'une pièce d'usure à durée de vie potentiellement aussi courte. En outre, notre installateur a mis pas moins de 3 semaines à venir remplacer la bougie (ce matin même). Conclusion : 3 semaines de chauffage tout électrique en plein hiver. L'installateur prétend avoir des délais très long pour se fournir auprès du fabricant. Tout de même, 3 semaines pour une pièce qui est amenée à être "régulièrement" changée !!!
D'autres personnes ont elles rencontré ce genre de problème sur cette marque pourtant censée être un modèle de fiabilité ? Est il possible de d'acheter soi même une bougie de remplacement, pour en disposer d'une en stock, à changer dès la défection de la précédente ?
Merci pour vos remarques, témoignages et réponses éventuelles.
En effet, tu aurais du demander à ton installateur de commander deux crayons chauffant aulieu d'un, tu en aurais eu un stock
Et oui durée de vie courte, j'avais entendu parler de deux ans...
Perso je vais commander très bientôt un jeu complet de chamotte ainsi que les joints pour mon poêle comme ça au moins le jours où c'est hs il n'y a pas besoin d'attendre après le fournisseur qu'ils les reçoivent!
Une bougie a une durée de vie moyenne de 2/3 ans selon l'utilisation de l'appareil, dans votre cas précis je pense plus a un défaut d'origine de la bougie. Les fabricants conseillent aux installateurs de ce faire un stock sur ce type de pièce afin de pouvoir résoudre dans un délai bref ce désagrément. Jotul propose une gamme de poele a pellet depuis peu de temps, leurs expériences dans ce domaine reste très faible donc un modèle de fiabilité je te dirais non Jotul commercialise des produits élabores par un autre fabricant (palazzetti)
Merci pour vos réponse.
Il s'agit donc bien d'un défaut d'information ET de gestion de stock de la part de notre installateur.
Si je comprends que l'installateur ne souhaite pas avoir en stock des pièces de rechange pour tous les modèles qu'il vend, la moindre des choses serait d'en informer le client pour que celui ci prenne ces dispositions et conserve une pièce de remplacement prête à être montée.
J'ai découvert ce site ce matin, bien documenté, merci au webmaster.
Merci pour ces précisions, j'étais bien tenté par le PF800 mais du coup je me pose la question, à votre avis :
Si palazetti concoit les poele granulés Jotul, vaux il mieux prendre un palazetti direct plutot qu'un jotul?
Je me pose la question car jotul a tellement bonne réputation.
Si qq"un à un avis merci!
Il serait plus judicieux de se positionner sur un palazzetti (le fabricant).
Bonjour à tous, je suis également possesseur d'un poêle à granulé Jotul PF800,depuis 2011, après quelques déconvenues (changement de pièce et mise à jour) le poêle est plutôt efficace et confortable à l'utilisation, si ce n'est l'entretien exceptionnel qui consiste juste en un ramonage et graissage (faites attention à le demander) qui coûte quand même 170€...ça fait mal quand on voit ce qu'il fait... quelqu'un l'a-t-il déjà fait lui-même? si oui que conseillez-vous d'acheter comme matériel afin de ne pas abîmer le conduit?
et ensuite depuis maintenant 8 jours, je ne peux plus l'utiliser car l'alarme allumage s'active systématiquement, et dans mon cas il s'agit de la bougie d'allumage qui est à changer, sauf que ce n'est noté nulle part dans le manuel, aucun moyen de se la procurer en ligne ni chez jotul puisque cette société ne communique qu'avec des revendeurs. Donc je m'adresse à mon revendeur qui au bout de 3 jours m'annonce que la pièce coûte 95€... et que eux-même n'en ont pas , ni même Jotul !!! donc que jotul doit s'adresser à son fournisseur! Donc aujourd'hui je suis sans chauffage principal pour une durée indéterminée alors que c'est l'hiver et je ne sais même pas s'il auront la pièce un jour!
Le manuel est valable pour les modèles pf 600, 800, 900, 1200, 610, 910, donc j'imagine que la pièce est la même...
Quelqu'un a-t-il eu le soucis? comment a-t-il résolu le problème? peut-on la changer soit-même? où se la procurer et quelle référence???
Merci de votre aide car je me sens désemparé.
As tu essaye avec un allume feux ? Pour dépanner rapidement et dans l'urgence ce problème. Je recommande d'utiliser ce type de démarrage, la bougie à pour but d'enflammer uniquement le granule. 95 euros la bougie c'est du vol, faut compter 60 euros avec une petite marge pour le revendeur. Voila ce que j'en dis.
Bonjour, bonne idée l'allume feux comme dépannage mais très contraignante car cela nécessite de couper le mode automatique et de refaire la manip pour chaque allumage, qui peuvent être fréquents.
Pour ce qui est du vol je m'en doute bien mais j'attend de seulement avoir une ref et savoir où en commander!car après des heures de recherche sur le net je n'ai rien trouvé encore.
Bonsoir, je viens chercher dans ce forum des témoignages sur d'éventuels soucis avec la bougie d'allumage, je possède un jotul 910 depuis octobre 2013, et pour la 2e fois la bougie a grillé, qqu a t il eu ce problème ? Mon installateur ne semble pas inquiet, il installe depuis 8 ans du jotul, j'ai adressé un mail à jotul France en espérant avoir une réponse, merci pour vos témoignages.
Une bougie à une durée de vie d'au moins 2 ans. Le fait que tu aies eu à la changer à deux reprises si rapidement signifie qu'il y a un soucis. Une série de bougie peut être défectueuse.
Bonsoir, merci pour votre réponse je sais que cette bougie a une durée de vie de plus de 2 ans donc j'attends surtout des nouvelles de mon installateur, cela serait peut être du à trop d allumages ? Pourriez me dire comment le vôtre est programmé; en ce qui me concerne voici ce que je fais
P1 5h50 et off 19°
P2 8h et off 18°
P3 16h30 à 22h20 21°
Sinon set nuit 17°
Est-ce raisonnable ?
Dernière modification par bea49 (26-02-2014 12:48:30)
Il est vrai que votre appareil doit s'allumer et s'éteindre à de nombreuses reprises mais de la à durée moins d'un an il y a un soucis. Perso j'utilise que le start and stop ou energy saving (voir appellation selon les fabricants) l'appareil s'allume et s'éteind selon une température défini avec un différentielle plus ou moins important.
Bonsoir Chris,
Pour ma part, il y a le mode stand by nuit qui permet au poêle de se relancer lorsqu'il s'éteint, jotul m'a expliqué qu'il ne fallait pas mettre également le mode stand by lorsque celui ci a été programmé qui est un autre système. Enfin actuellement mon poèle fonctionne, et j'attends des nouvelles de mon installateur pour connaitre les raisons de ces pannes, je lui ai demandé également de me faire des factures pour le changement des bougies au cas ou d'autres problèmes pourraient survenir afin de constituer un dossier. Voici mes débuts avec un nouveau système de chauffage
Dernière modification par bea49 (27-02-2014 20:14:25)
Je suis également propriétaire d'un PF800 depuis le 14 février 2013 (cadeau de la St Valentin...). Au bout de 3 mois d'utilisation, la bougie de chauffe était HS. L'installateur est intervenu très vite pour le diagnostique mais le changement n'a été effectif que 3 semaines plus tard, le temps de recevoir la pièce qu'il n'avait pas en stock. Le changement a été pris en charge par JOTUL dans le cadre de la garantie. Il s'avère que depuis 2 semaines, la bougie d'allumage donne des signes de faiblesse: "Alarme allumage" assez fréquent.
J'ai profité du beau temps de ce week-end pour la démonter. Il s'agit d'un bougie d'allumage de marque PALAZZETI, 350W, diamètre 12.5mm, longueur 165mm.
Je n'ai pas encore trouver de site pour la commander sur internet. Si quelqu'un a un lien, je suis preneur.
Hormis ce défaut, je suis satisfait du poêle. Je chauffe toute la maison de 90m², de plein pied. Il est relativement silencieux, et d'un bon rendement. Il est continuellement en mode stand-by, ce qui explique peut être l'usure de la bougie d'allumage.
Bonsoir, malgré les deux pannes identiques de mon poele, je suis assez satisfaite ,d'autre part je souhaiterai savoir si quelqu'un connait les pellets de chez Total, je viens d'apprendre qu'il était fournisseur de pellets mais par palette complete. Je peux pas avoir quelques sacs pour tester leurs qualités.
Bonsoir mme Béatrice
Je viens de lires les différents messages,je veux juste ajouter un point sur la durée de vie d'une bougie d'allumage, un poêle qui fonctionnera en mode stand by et qui se rallumera sans cesse , à cause des déperditions, et bien la bougie lâchera rapidement.
Il faudrait vérifier chez vous, combien de cycle il fait sur une journée .
Ce n'est peut être que ça . Ou bien alors la bougie qui avait un point faible ...
Sinon, le poele est garantie 2ans, idem pour la bougie
Pour répondre à une autre question, quand jotul ont décidés de se lancer ds le granulés, il ont préférés se rapprocher de palazzetti qui eux ont plus de recul, du coup, les régulations viennent de chez eux .
Pour terminer, le granulé de chez Total ds notre région est du crépito.
La saison dernière, j'ai eu une quinzaine de sav avec celui ci, mauvaise combustion, mâchefer et une casse sur un poele. Main d'œuvre et remplacement des pièces ne passent pas ds la garantie.
A bientôt
Sebastien (votre installateur Jotul)
Bonjour à toutes et à tous, je souhaite vous faire part de mon expérience perso pour le pf800 bonne lecture à vous MDR
Pour ma part je touche au but, le "seul" technicien grand ouest est passé chez moi il y a 15 jours avec la représentante de mon installateur (qui au passage est géniale et qui à un peu hallucinée ce jour là mdr). Il est en plus technicien multi marque, au moins palazetti et jotul au minimum je dirais. Cela a été un gros sketch si vous saviez !!
Je suis globalement satisfait du PF800, ce que je dis au technicien, pas eu de problème majeur en 8 mois d'utilisation, sauf alarm depres. mais j'ai résolu moi même le problème en installant un déflecteur de vent sur le terminal de sorti du système en pose ventouse et un joint interne qui pendouille, mon revendeur et JOTUL doivent régler ce problème dans les semaines qui viennent en théorie.
J'avais comme seul souci la formation d'imbrulés dans le foyer (pas du machefer, des imbrulés sous forme de petite coques de charbon qui s’effrite très facilement à la main).
Je dis donc au technicien qu'il y a un problème de manque d'apport d'air lors de la combustion et surtout lors de la coupure. Et du coup cela empêche un bonne allumage et use, je pense prématurément la bougie et comme cela bouche les trous du brasero cela empêche une bonne circulation d'air et une combustion optimal.
les 30 premières minutes ont été sportives, car il a fait preuve d'une mauvaise foi hallucinante, il a commencé par attaquer la qualité du pellet après avoir vérifié les tests sorties... j'utilise du piveteau, stocké au sec dans une dépendance fermée, et après de nombreux essais avec d'autres marques de pellet (woodprout, PCI etc...) c'est celui qui était le mieux pour ma part.
Il essaye de m'embobiner et me dit après avoir discuté 10 minutes pendant que le poele démarre, je cite :"regardez pour preuve que c'est le pellet de mauvaise qualité le poele devrait deja etre passé en phase de travail". La dessus je lui demande au bout de combien de temps cela doit se faire, il me répond 10 à 15 min et me sort cela fait bien 20 min que l'on discute. Je lui rétorque ah bon vous avez chronométré ? Il me dit bah non mais cela fait au moins 20 min. De plus comme j'ai installé un thermostat déporté qui commande le poêle avec un interrupteur sec tout con on/off, alimenté sur la même prise que le poele il me dis cela viens de cela, je lui dit ah bon un interupteur qui consomme moins de 10 watts et encore je suis large, serai la raison pour les imbrulés ?? la il reste très con. Le mieux quand le poêle s’arrête avec le thermostat déporté, il affiche stand-by distance, la dessus il me dis qu'il a jamais vu cela et que c'est bizarre comme message, j'éclate de rire et lui dit que c'est sur conseil du directeur technique de JOTUL France que j'ai câblé le thermostat déporté entre la borne 1&2 et que c'est le message qu'il affiche quand il est commandé par un thermostat, la il est tombé des nu, un client qui lui apprend des trucs sur son poele MDR !!! Du coup son égo doit en prendre un coup il commence à se braquer de nouveau sur mon pellet.
Il me dis qu'il a du pellet dans sa voiture, de la super qualité et qu'il l a amené pour montrer à un client qui dis avoir le même genre de problème et que son pellet est comme le mien de mauvaise qualité. Du coup je lui dis que comme c'est un gros sac, il met juste 1 kg dans mon poêle pour faire un essai, la il reste encore plus con et me dis bah non pourquoi ? Je lui rétorque bah vu qu'il accuse mon pellet... Vous voyez un peu l’ambiance.
Du plus j'ai mis mon poêle en fonctionnement à P=4 tout le temps il me dit cela vient de la aussi. La dessus je lui dis, que comme tout bon appareil de combustion thermique, il est le plus efficace à 80% de sa charge maximum, c'est à cette valeur que le combustion est la meilleur et que l'on a un meilleur rendement chauffage/consommation. Il reste un peu hébété et me demande comment moi client lambda je me permet de dire cela...
Je commence à perdre patience et à montrer les dents, je lui propose de lui sortir mes brevets d’ingénieur mécanique naval et lui dis que mon metier est de m'occuper de chaudières de propulsion de 60 Bars et de moteurs de 100.000 chevaux et que ses excuses bidons je commence à en avoir marre et que je vais m'énerver si on ne passe pas au réglages des paramètres du poele. La dessus, virage à 180° il devient tout mielleux, la bonne blague.
Aller il dit ok, on redémarre le poêle, il passe en mode "travail" en 12 minutes (je chronomètre), la je le vois tout péteux quand je lui montre mon chrono MDR. La il rentre dans le menu usine et me demande de ne pas regarder pendant qu'il tape le mot de passe, la je rigole et je lui montre mon dossier avec tous les mot de passe pour les menus, il est ébahi et me demande comment j'ai eu accès à cela, je lui dis par internet, forum et documents SAV palazetti vu que c'est l’électronique des ecofire et compagnie. D'ailleurs, deux choses marrante dans ces documents PALAZETTI dis au revendeur et technicien deux choses qui ont retenues mon attention : 1-Ne jamais communiquer les mot de passes au client (en plus de la légende du document car on serait du coup ce que veut dire les menus nombreux du poêle eheh) et surtout faite gaffe car une directive européenne nous oblige à donner deux ans de garantie !!!! L’Europe a du bon parfois (le un an français ça compte pas eheh).
Donc il rentre dans le menu usine, ajuste les débit d'air pour la puissance P1 et P5 et passe la ventilation maximum de fin de combustion de 6 à 8 minutes à ma demande. Et là, O miracle !! plus de problème d'imbrulé depuis 15 jours !!
De plus je lui demande de m'expliquer la phase de réfrigération du poele car le mien peut continuer à ventiler près de 80 minutes (à faible vitesse) pour refroidir. La dessus il me montre un réglage qui s'appelle "INT PUL", qui est réglé à 40 minutes, a ce moment, je ne veux pas l'accabler et ne dis rien mais il se trompe lourdement, ce paramètre est l’intervalle de temps entre deux nettoyage de brasero quand le poêle travail. Du coup il me dit cela dit que la réfrigération dure au maximum 40 minutes, je lui dit pour les 70/80 minutes il me dit c'est pas possible vous avez mal chronométré, je lui fait les gros yeux, il doit se rappeler la dernière heure, il me dit qu'il s’excuse pour sa mauvaise foi du début et que je doit me rapproché de JOTUL france pour cette question. J'ai par la suite, grâce à la doc SAV PALAZETTI trouvé la consigne qui gère la réfrigération, elle se règle de 40 à 130 °C, la mienne était réglée à 45°C, cela voulait dire qu'il continuer à ventiler (à faible vitesse) jusqu'a refroidir à 45°C, pas étonnant que cela prenne 60 à 80 minutes eheh.
Et voila, comme quoi il faut connaitre sa boutique et ne pas se laisser faire sinon on se fait embobiner même après la pose à 4700 € d'un poêle eheh.
En revanche, ne modifiez aucun autre paramètre, le reste des séquences est très bien fait, surtout sinon vous risquez que le poêle ne s'allume plus ou soit endommagé, il faut avoir un minimum de connaissance. D’où la rétention des infos par le fabricant, mais quand on a leur dossier SAV tout devient très clair car tout est expliqué, le seul dommage est que j'ai celui de palaztti mais pas celui de jotul, néanmoins les menu sont quasiment les mêmes car une grosse partie de la conception du PF de jotul est de palazetti.
En gros on peut régler la vitesse de debit d'air pour P1 et P5 si on a des problème d'imbrulé comme moi (pas de machefer, si machefer c'est un problème du pellet).
Et sur le temps de réfrigération, 20 à 30 minutes ok, mais une heure et demi, faut pas pousser MDR.
N'hésitez pas à me demander au besoin, mais si c'est un problème technique plus conséquent, rapprochez vous toujours du SAV, ils sont quand même réactif et facilement joignable, cela est un très bon point de JOTUL.
Pour la bougie et la maintenance programmée, un conseil faite le faire une fois par un technicien en étant là et en regardant !!! Du coup le prix de la maintenance fait aussi office de formation MDR.
J'ai aussi eu, grâce à la doc SAV, la liste de ce que doit faire le technicien pour la maintenance annuelle, il aura pas intérêt à oublier un truc ce jour là, je l'aurai à l’œil MDR !!
Encore une fois je reste content et satisfait de JOTUL et du PF800, et j'anticipe juste au cas où, si une personne remet en cause tout ce qui est marqué ci-dessus, je sors l'enregistrement audio de tout le dépannage eheheh. Et oui voir les reportages des journalistes en caméras cachés, cela donne des idées et des bonnes surtout quand on voit la mauvaise foi de certaines personnes.
J'ai un Jotul PF 800 et je voudrai installer un thermostat sans fil Somfy.
Pouvez-vous m'expliquer comment je dois faire?
Avez-vous une procédure avec des photos ou video pour le changement de la bougie?
Merci pour votre aide
