#1 05-12-2024 22:26:28
Marionette67
Question cendres
Bonjour à tous big_smile
Je possède un poêle à granulés équipé d’une sonde lambda et d’un module de réglage avancé (air comburant, débit de granulés, vitesse d’extraction des fumées). Malgré l’utilisation de granulés certifiés ENplus A1, je constate un excès de cendres dans le creuset et une flamme légèrement chargée en particules. cry
Comment affiner précisément ces paramètres pour optimiser le rendement thermique, limiter les résidus, et stabiliser la combustion ? Par ailleurs, mon installation comprend une prise d’air externe et un conduit de fumée (diamètre 80 mm, longueur environ 3 m). Auriez-vous des recommandations techniques ou retours d’expérience sur le paramétrage idéal dans ce contexte svp ?  ops
#2 10-12-2024 00:59:44
Re : Question cendres
L'installation semble tout a fait normale
j'ai aussi l'impression que ca fonctionne bien et qu'il s'agit ici de "fine tuning"
La 1ere chose qui me vient a l'esprit comme tu parles des cendres c'est la qualité des granulés
Mauvaise qualité => taux de cendre eleve.
1er point:
verifier qu'il s'agit de granulés certifies EN+ DIn+ NF
Verifier qu'ils sont secs et pas en poudre
Peut etre tester avec un sac d'une autre marque
2/
Ensuite le probleme, peut venir d'une mauvaise combustion et  je crains que ca ne soit pas ici qu'on va regler ca
(verifier toutefois que le conduit a été ramoné, et que rien n'obstrue l'arrivee d'air - j imagine que la boite qui fait l'entretien a verifie que l'installation était aux normes donc je n'en parle pas)
Il faudrait verifier que
- la temperature des fumees mesurees est bien cellequi est annoncee sur la notice
- le debit d'air (tirage) dans l'appareil est bien celui qui est annonce sur la notice  mais un pro a les outils pour faire ca, C'est la boite qui se charge de l'entretien annuel qui peut travailler serieusement le sujet je pense
Vous pouvez essayer de jouer avec les reglages de telles sortes que la temperature dans le foyer augmente : ca veut dire plus de granulés (a voir s'il faut augmentation un peu l'a ventilation/arrivee d'air avec)
#3 12-12-2024 22:31:45
Voici ce que me dit un specialiste :
Il n y a pas de quoi s inquieter
C'est à son installateur de venir la rassurer et d'effectuer les réglages
