batterie en cas de panne de courant
#1 19-09-2012 15:36:35
Burry
bonjour !
j'ai un Harman accentra 2 granules ; savez-vous où trouver une batterie en cas de panne de courant ? ou bien l'achat d'un groupe est-il necessaire : si oui quelle puissance choisir ?
merci pour la réponse
#2 19-09-2012 21:45:43
Re : batterie en cas de panne de courant
Personnellement j'ai mis mon insert à granulés sur un onduleur, regardez sur la fiche technique de votre appareil quelle est la puissance maximale consommée et choisissez un onduleur au minimum correspondant à cette puissance sachant que 1KVA ~ 0.7KW. Personnellement la capacité de l'onduleur que j'ai monté est le double de la conso de l'appareil, j'ai 30 minutes d'autonomie en cas de coupure de courant, de plus si la coupure dure trop longtemps je peux soit arrêter correctement mon insert soit avoir le temps de brancher mon groupe électrogène avec l'avantage que l'onduleur filtrera le courant fourni par le groupe et protègera l'électronique de l'insert
#3 19-09-2012 22:31:32
Denis50
Bravo ERG, c'est exactement ce qu'il faut faire.
