Problème poêle Emaflam Luna
#1 21-11-2023 10:35:55
Sebgy
J'ai récupéré un poêle à granulés qui appartenait à mon oncle c'est un Emaflam Luna 5 kW.
J'ai un souci 2 fois sur 3 j'ai le message no Acc
Le poêle s'allume normalement puis au bout de 15-20 minutes le poêle s'éteint et bip et le message no Acc
J'ai l'impression que les granules ont dû mal à tomber.
J'ai démonté le côté du poêle et le moteur de la vis bouge pas mal.
Si quelqu'un a déjà eu se problème, connais ce poêle
#2 21-11-2023 20:47:47
Re : Problème poêle Emaflam Luna
avez vous cherché/regardé: la notice de l'appareil ?
voici ce qu'elle precise
#3 21-11-2023 21:12:59
Sebgy
Oui j'ai regardé la notice, il y bien des pellets le brasero est propre et la bougie fonctionne bien.
J'ai le poêle qui est en phase d'allumage pendant plusieurs minutes avec la phrase: pellet load
Puis il s'arrête et le message : no Acc et les bip
#4 28-11-2023 18:45:42
reste le reglagle vs l'installation
ex si le tirage est trop important, la temperature ne monte pas, l'embrasement ne se fait pas, le poele s'arrete quand le temps de demarrage normé est dépasse : l'allumage n'a pas fonctionné.
#5 28-11-2023 23:20:17
Sebgy
Le problème semble réglé depuis quatre jours je n'ai plus d'alarme.
Le poêle démarre rapidement, une phase Acc, puis load pellet puis stab pellets et la
Phase définitive.
Avant le poêle se mettait en alarme au bout de 10 minutes sur load pellet.
Afin que le poêle fonctionne de nouveau j'ai effectué ces manipulations :
J'ai démonté le moteur extracteur de fumée, je l'ai complétement nettoyé à l'intérieur et extérieur avec un compresseur, j'ai remarqué qu'il manquait 10 cm de joint et j'ai nettoyé la sonde des fumées.
Depuis plus de problème
