Voici mon problème, j'ai une cheminée poujo...conduit diamètre 155 avec une réduction à la base de celle ci de 130.
Elle n a jamais servi, et j aimerai raccorder mon poêle à granulés diamètre 80 vers le 130 (en soupente).
Pour info, il y a environ 2,50 m de tubage 80 puis une fois passé le plafond, on tombe sur le fameux conduit avec la réduction à 130 (conduit qui fait 1,50-2 m de haut)...
Puis je raccorder mon tubage 80 au 130 en mettant une première réduction 80/100 puis une 100/130 (juste au niveau du départ du conduit) en sachant que je n' ai pas trouvé de réduction 130/80 directement ????.
Le conduit est isolé et cela ne m arrange vraiment pas de tout enlever (c'est neuf) et que cela me coûte une blinde.
Pouvez-vous m éclairer.
Je vous remercie d avance.
Bien cordialement
Peut être que passer un tubage en 80 serait plus simple et conviendrait mieux à votre poêle a granulés. Enfin un pro pourra probablement vous donner un avis
Vous devriez trouver des elements de reflexion dans cet article concernant les changements de diametre https://www.poelesabois.com/dossiers-speciaux/changer-diametre-conduit-fumee-poele-bois.php
