Poele a granulés Wodtke water 8kw
#1 30-01-2022 18:03:01
Soubestre
J'ai installé au mois de novembre 2021 un poele hydro Wodtke water + de 8kw qui est vendu pour être très silencieux.
Or il s'avère que le bruit de la fusion et très désagréable.( grésillements et sifflements intempestifs)
Je suppose que c'est dû à un excès d'air du ventilateur de fumées , mais aucun réglage n'est accessible et le vendeur n'a pas l'air "chaud" pour modifier les paramètres avec sa "valise".
Qq un aurait il un élément de réponse ou une amorce de solution ?
Merci de vos retours
#2 30-01-2022 19:08:20
Jb85660
Re : Poele a granulés Wodtke water 8kw
Aujourd'hui tout les poêle sont vendu pour être silencieux mais en réalité aucun ne l est vraiment. Même un poêle a pellets sans soufflerie fera du bruit, rien que l électronique fait du bruit.
Les seul poêle silencieux sont les poêle a bois.. mais pas à pellet..
#3 02-02-2022 09:17:57
Soubestre
Je suis d’accord avec vous sur la différence entre poêle à bois et granulés mais tout est dans le niveau.
Le niveau sonore du ventilateur de fumée n'est pas un pb, c'est la combustion des granulés qui produit des sifflements et des bruits de surcombustion. J'aimerai savoir s'il est possible de régler le débit d'air du ventilateur de fumées.
#4 02-02-2022 10:49:28
Jb85660
Salut oui il est possible de le régler jusqu'à une certaine mesure, ensuite il faut rentrer dans les paramètres pro.
Je pense que si vous joué la dessus il faudra aussi jouer sur le débit de pellet.
En tous cas sur mon poêle jolly mec c est comme cela, chez mcz je suppose que c est plus ou moin identique..
#5 09-02-2022 13:27:36
Vous trouverez peut etre des infos utiles dans cet article qu'on vient de publier ici a propos des poêles granules "silencieux"https://www.poelesabois.com/dossiers-speciaux/poele-granules-silencieux.php
D'ailleurs JB , je te  cite et peut etre que tu auras des commentaires a apporter wink
