coût electricite d un poele a granule
#1 22-01-2022 17:12:57
laure0906
bonjour je vois sur pleins de sites que le poêle à granulé ne consomme pas beaucoup d electricite. certains parlent de 1 kwh par jour
mon poêle consomme 400 w à l allumage. il doit se allumer à peu près toutes les heures quand il fait froid. ça fait déjà 4kwh par jour rien que pour l allumage. merci de me faire un retour sur vos réelles consommations
merci d avance
#2 27-01-2022 22:35:39
Jb85660
Re : coût electricite d un poele a granule
Un poêle à pellet consomme presque rien. Disont une ampoule allogènes genre 50 a 100w Un peu plus à l'allumage mais c'est infime par rapport à vous  chauffé à l électrique..
Par contre si votre poêle s allume toute les heures vous avez un sérieux problème d utilisation qui n ai pas du tout adapté a ce type d appareil.. il faut qu il s allume maxi 3 voir 4 fois en 24h sinon ça fusille la bougie et de + ça va usée votre poêle prématurément
Pour vous aiguiller nous avions un plancher au sol électrique rayonnant pour 108m2, nous avons fait une véranda extension ouverte sur la maison de 25m2 et avons installé un poêle a pellet de 10kw pour changer de mode d énergie. Depuis le début de la saison de chauffe hivernale nous chauffons uniquement au pellet pour les 133m2 et nous avons passé 48 sacs a ce jours, le poêle est allumé entre 6 et 9h de fonctionnement par jour sur 2 cycle de 3 ou 4h selon le froid. Et nous avons déjà économisé 340e d électricité sur le relevé de decembre. Donc l'économie est réel sachant que nous avons agrandi de 25m2 et que c est une véranda donc pas ce qui se fait de mieux en terme d isolation. Et quand le poele  s'éteint il fait environ 20 degré au plus loin de la maison dans le coin nuit et 23 degré dans les pièces de vie a proximité du poêle.
A voir où nous en seront à la fin de l hiver..
Dernière modification par Jb85660 (27-01-2022 22:49:32)
#3 28-01-2022 13:55:40
laure0906
bonjour
merci pour votre réponse.  le poêle à été installé par un pro et en principe dimensionné correctement...on consomme une palette de pelet par saison d hiver et il est à 21 qd on est la c est la qu on s apercoit qu il se declenche souvent. peut etre la sonde est mal positionnee. il es à 19 quand on est absent. quand votre poêle est allumé combien de temps dure la combustion? peut être à t on un réglage à faire...Le pb est de trouver quelqu'un un sur notre secteur pour l entretien de poêles granulés et pour les conseils.
#4 28-01-2022 21:35:58
Jb85660
Bonjours, alors nous on ne se sert pas du stand by,il est activé mais j ai mis la sonde au plus loin de la maison là où il fait le moins chaud, et je l ai réglé sur 25 degré. On allume le poêle suivant comment on travail en gros de 5h à 8 ou 9h le matin et de 17 ou 18h à 21h le soir. Et le week-end de 8h a 11 ou midi et de 17  a 21h. Enfin cela dépend de nos temps de présence. On le déclenche pzr wifi 1h avant d arrivé en gros et il tourne des cycles de 3 ou 4h a chaque fois. Environ 2 fois par jour en moyenne.. que cela soit la semaine ou le week-end..
Nous fonctionnons comme cela et il n ai jamais allumé quand nous somme pas là, on le déclenche 1h avant vu que ça chauffe vite..et il tourne des sessions de 3 ou 4h c est pour chauffer le coin nuit qui est plus éloigné sinon il tournerais moin..
Dernière modification par Jb85660 (28-01-2022 21:39:31)
