Bonjour. Je possède un poele ecoforest Vigo depuis 11 ans qui fonctionne très bien. Depuis quelques jours et sans raisons particulières, le poele ne s’allume plus aux heures de programmation d’allumage. Ni en programmation semaine, ni de en prog. week-end ni en prog journalière.
L’allumage classique appuyant manuellement fonctionne.
L’écran de contrôle fonctionne parfaitement également.
Je ne comprend pas.
Merci pour vos réponses
Tout mène a penser que ce n'est pas un problème de bougie d'allumage mais plutôt au niveau de la carte électronique qui gère la programmation
Bonjour, une bonne année à tous !
Je connais très bien ces cartes électroniques, je n'ai jamais rencontré ce soucis.
Etre sûr que tous les blocs du menu programmation 1 et 2 soit vierge de tout autre programme que celui que vous avez enregistré ! Verifiez sur l'afficheur que le mode "Chronostat" (activation des programmes) est toujours activé, un "C" doit s'afficher sur l'écran de contrôle mais je pense que vous connaîssez bien votre appareil
(C → de chronostat, T → mode thermostat et S → mode standby)
C'est expliqué dans le manuel.
Je vais faire une recherche mais rien de sûr ! Ne soyez pas pressé car en ce moment le temps me manque
Bon week-end
Je vous transmets de message d'Ecoforest :
"Il faut debrancher le cable DB 9 de la CPU (electronique Unicontrol) et la demarrer. Si c’est ok, cable a changer sinon , puisque le poele demarre normalement on va exclure la bougie d’allumage ça serait la cpu, dont changement electronique avec la nouvelle de 2018 avec wifi et internet ."
Bonjour !
C'est n'importe quoi, on cherche surtout à vendre...
Tenu compte de ce que je vous ai dit dans mon précédent message ?
Si vous êtes équipé d'un controleur universel, en mode ohmmètres sur la plus petite echelle et verifiez la nappe reliant le panneau de commande à la carte éléctronique (CPU)
Ca ne coûte rien aussi de mettre un coup de spray nettoyant contact en bombe sur ses deux connecteurs. (Valable aussi pour l'ensemble de ces connecteurs)
Depuis début de saison de chauffe j'en ai eu deux en défaut. (Je ne bosse que sur Ecoforest bien que j'ai d'autres compétences sur d'autres marques)
Vous devriez décrire ici ce que vous avez testé afin de résoudre ce défaut...
Bonne suite.
Dernière modification par JeanJean51 (24-01-2022 15:37:15)
