Problème conduit racordement
#1 20-12-2021 18:12:09
amope44
Je vous explique ma problématique.
J'ai un tubage flexible en simple paroi dans un ancien conduit de cheminé.
Dans mon salon sort donc du mur un conduit inox neutre en 130mm.
Avant c'était un poele a bois mais j'ai souhaité changé pour un poèle a granulé.
Le poèle que je viens d'acheter à une sortie en 80mm.
J'ai donc acheté un conduit de raccordement en émaillé et j'arrive désormais avec un coude au niveau de evacuation.
Je suis donc des deux côté en "neutre" mais d'un côté en 130mm inox et de l'autre 80mm émaillé.
J'ai donc chercher des réducteur 130mm vers 80 mm mais je trouve aucun reducteur avec un joint de chaque côté.
Le meilleur réducteur que j'ai trouvé est le suivant : "RÉDUCTION SIMPLE PAROI INOX - Ø 80 M - 130 F" avec la possibilité de mettre un joint du côté female
D'un côté ça me permet de mettre un joint sur mon arrivé en 130 mm mais de l'autre je suis bloqué puisque ok le male 80mm pourrait entré dans mon coude 80mm arrivant du poèle mais je n'ai pas de joint entre les deux.
Vous avez des solutions ? Ou des propositions ?
Cordialement,
#2 21-12-2021 20:25:35
Re : Problème conduit racordement
Dsl je ne suis pas capable de vous repondre
Appelez des specialistes comme Comptoir du poele
