Bonsoir à tous !
Vous pouvez désactiver/activer le rétroéclairage (vert ou bleu) de vos appareils à granules Ecoforest équipés des cartes CPU 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.4R1 ceux qui ont le panneau de commande ci-dessous ↓↓↓↓
Procédure:
Pressez une fois les touches ◄► simultanément, la led bleue va clignoter 1 fois.
Dans environ 12 secondes le rétroaiclairage va s'éteindre.
Utilisez la touche "Menu" et il s'illuminera de nouveau avant de se remettre en veille ensuite.
Pour réactiver le rétroéclairage pressez une fois les touches ◄► simultanément, la led bleu va clignoter 2 fois.
Appuyer sur "Menu" pour activer le rétroéclairage qui restera désormais en fonction !
____________________________________________________________
Récapitulatif rapide:
♦ Pressez ensemble 1x → touches ◄► → Led bleue brille 1x → Rétroéclairage activé. (Temporisation ±12 secondes)
♦ Pressez ensemble 1x → touches ◄► → Led bleue brille 2x → Rétroéclairage désactivé. (Presser 1x "Menu" pour éclairer l'écran constamment)
Remarque: Sur les poêles de la marque que je connais 3 ne réagissent pas à cette fonction, je n'ai pas (encore) trouvé la raison !
Voilà les Loulous
Ca peut servir surtout si vous avez un rétroéclarage bleu comme le notre et qui éclaire assez fort quand on regarde la tv
Bonne zozote !
Prenez soin de vous ♥
Jean-Jacques
Dernière modification par JeanJean51 (28-12-2021 18:00:31)
