Dépannage poêle Ravelli Veronica-Laura flamme presente
#1 12-12-2021 18:15:03
xthib
j'ai un problème avec mon poêle Ravelli modèle Veronica/Laura :
A l'allumage OK message : Allumage, le ventilateur tourne et les pellets descendent dans le brasier
Ensuite le message Attente Flamme s'affiche, le brasier est chargé, l'écoulement des pellets s’arrête.
Puis vient le message Flamme présente : L'écoulement des pellets reprends pour alimenter la flamme et faire monter la température.
Et au final le message passe sur Travail : Et c'est là qu'est le problème, le ventilateur ne se mets pas en route, le tirage n'augmente pas, les pellets continuent à tomber à un rythme trop rapide bref le poêle se comporte toujours en mode Flamme présente ...
Quand je l'éteint tout se passe bien. L'extracteur de fumée et le ventilateur tournent.
J'ai l'impression que quand le poêle passe en mode travail le message s'affiche, mais que l'information n'est pas transmise aux différents éléments ....
Comme c'est un poêle assez ancien, j'ai eu l'opportunité d'en récupérer un autre qui est dans mon garage pour pièces, mais dans ce cas là je ne sais pas quoi remplacer ? La carte mère, un relai, une carte secondaire, une sonde ???
Si quelqu'un à un conseil ou un retour d’expérience, je suis preneur.
Merci !
#2 18-12-2021 08:48:41
JeanJean51
Lieu : Marne
Re : Dépannage poêle Ravelli Veronica-Laura flamme presente
Je ne connais pas Ravelli, le fonctionnement de ces poêles est en general toujours plus ou moins identique.
Je pense à un défaut de la sonde de température des fumées.
Elle doit se trouver sur l'extracteur des fumées.
Bon week-end
Jean-Jacques  wink
#3 18-12-2021 08:59:10
xthib
Bonjour JeanJean51
Merci, je vais commencer par changer cette pièce !
Bon weekend
#4 18-12-2021 09:21:48
JeanJean51
Lieu : Marne
J'ai mal a trouver le manuel de ce poêle...
La sonde fumée doit être cablée en bas a gauche sur la carte, les deux premières bornes du grand connecteur vert.
Si tu as le manuel au format "pdf" j'aimerais l 'avoir
Mail zigotibus gmail.com
J'ai vu ta demande sur un autre forum aussi !
C'est un poêle qui fonctionne depuis un moment chez toi donc ?
Si tu en as un pour pièces, ce que j'ai lu, ça devrait aller  wink
C'est ce genre de carte ?
Dernière modification par JeanJean51 (19-12-2021 09:27:36)
#5 22-12-2021 12:01:12
xthib
Bonjour JeanJean
Je n'ai malheureusement pas le manuel ...
En tous cas, déjà merci de votre implication.
Ce que pour l'instant j'ai changé :
1 sur l'extracteur la pièce au bout de la flèche blanche, il y a un tuyau qui sort de l'évacuation des fumées, je me disais que c'était peut être là que la température était prise :
Désolé, je ne peux pas ajouter de photos :
Désolé, vous n'êtes pas autorisé à ajouter des liens dans vos messages !
(faites une demande auprès du modérateur.)
Mais aucun changement, après je me suis aperçu qu une sonde était sur le coté droit, le bouton poussoir au bout ne fonctionne plus (flèche de droite), j'ai remplacé avec l'autre sonde, mais idem rien n'y fait ...
Par contre juste à coté, flèche de gauche, il y a ce condensateur qui semble relier au ventilateur, qui lui ne démarre pas .... Je vais le changer lui aussi, je vous tiens informé.
Ce que j'ai fait aussi c'est remettre le compteur des heures de travail à zéro, mais pas d'impact non plus.
Ce que je ne sais pas c'est si le ventilateur qui pour moi est censé expulsé l'air chaud intervient aussi au niveau du tirage en envoyant de l'air dans le foyer ? Car il y a aussi un changement important dans la combustion et clairement la flamme n'est pas la même, ca manque d'air !
Je peux vous envoyer les photos autrement si vous le voulez ?
#6 22-12-2021 13:49:14
JeanJean51
Lieu : Marne
Bonjour  wink
Les photos oui par mail, cliques sur "mail" a gauche de cette boite de dialogue  mais pas sûr qu'elles passent wink
Sinon → zigotibus  gmail.com  !    n'oublies pas le "@" entre les deux.
Si je mets l'adresse entière elle sera cachée  cool
Dernière modification par JeanJean51 (22-12-2021 13:54:15)
#7 28-12-2021 16:12:08
en effet je ne crois pas qu'on puisse joindre des documents via la messagerie
Bon les emails ne sont pas cachés mais tu risques de te faire spammer si l'adresse est indiquée visiblement
merci pour tes contribution dans le forum JeanJean wink
#8 28-12-2021 17:56:34
JeanJean51
Lieu : Marne
Bonsoir Cyril, bonsoir à tous !
T'inquiètes pas pour les spams on en a depuis des années... on vit avec ici  big_smile
Pour la contribution c'est normal, les forums sont faits pour ça !
Mais il y en a un que j'ai quitté, le plus connu sur le net que je ne citerai pas ici ni ailleurs...
Il n'y en a pas des masses des forums qui ne concernent que les poêles, bois ou granulés de bois  wink
J'ai quitté car je dérangeais certaines personnes... j'ai le nez pour celà mais aussi parce que beaucoup
font bien des "dépannages" en privé, et ça... déso ça ne m'a pas plu  cool
Mon humour dérangeait aussi  big_smile Y a des gens pensent que plaisanterie et sérieux ne vont pas de paires ! AH AH AH !
Je me marre... bande de ...  wink
Prenez soin de vous et bonne fêtes de fin d'années à TOUS ♥
Dernière modification par JeanJean51 (28-12-2021 17:57:58)
