Tuto fabrication adaptateur Ecoforest pour thermostat externe.
#1 08-12-2021 17:31:30
JeanJean51
Lieu : Marne
Allez hop j'ai terminé ce tuto  wink
Pour la fabrication de l'adaptateur identique à l'original
Ceci ne concerne que les appareils Ecoforest depuis les versions CPU 5.2/5.3/5.4 et 5.4R1 avant la version de CPU wifi
Matériel:
✔️ Bouts de fils rouge, blanc et marron (fil marron pas obligatoire, explication plus bas)
✔️ 1 Domino triple
✔️ 1 connecteur D-Sub9 mâle
✔️ 1 connecteur D-Sub9 femelle
✔️ Fer à souder et fil de soudure
✔️ Huile de coude  wink
✔️ Un boite de compétences dans le domaine électronique
  big_smile
► Cet adaptateur n'est en fait ni plus ni moins qu'une extension (rallonge) de la prise D-Sub9 du poêle avec le fil marron en plus et une déviation de ces trois fils rouge, blanc et marron vers un domino afin d'y brancher la commande du thermostat externe que vous désirez lui joindre !
♦ A propos de l'adaptateur "On/Off" on doit pouvoir le connecter après l'adaptateur thermostat pour piloter l'ensemble à distance (marche/arrêt) ce qui explique la présence du second connecteur D-Sub9 femelle à son extrémité et du fil marron en plus ! On a pas beaucoup d'info sur la manière de cabler tout ça, comme d'habitude chez Ecoforest...
Doc adaptateur thermostat et port optoacouplé:
https://www.poelesabois.com/forum/Forum … forest.php
Si vous fabriquez vous même l'adaptateur thermostat et que vous n'utilisez pas ce "On/Off" vous n'avez pas besoin de monter le connecteur D-sub9 femelle qui n'est autre que la prolongation du connecteur original !
Assez de blabla roll
C'est parti !
La sonde de température d'origine fournie avec le poêle devient INUTILE dans cette configuration !
Photos ci-dessous → Il suffit de relier les points 3, 4 et 9 des deux connecteurs D-Sub9 mâle et femelle et dévier ces trois fils depuis l'un des deux connecteurs (sur l'adaptateur original c'est dévié depuis le connecteur mâle) vers le domino triple.
Ces premières explications concernent la réplique pure et simple de l'adaptateur d'origine !
En effet... l'adaptateur complet n'est pas vraiment utile en cas d'installation d'un thermostat externe seul, je mets à la fin de ce tutoriel l'explicatif de l'adaptateur thermostat externe simple, vraiment simple wink mais si ! big_smile
________________________________________________________
Lien vers le document de l' adaptateur thermostat externe original Ecoforest 62651 https://www.poelesabois.com/forum/Forum … forest.php
Câblage côté connecteur mâle:
Câblage côté connecteur femelle:
Pour fabriquer un adaptateur simple:
♦ Facile, nous ne gardons qu'un connecteur D-Sub9 mâle et deux fils, un rouge, un blanc et un domino double !
► Il suffit de souder ces deux fils aux points 4 et 9 du connecteur et au domino double.
En fait pour faire plus simple si vous mettez un thermostat externe vous n'avez plus besoin de votre sonde de température fournie avec le poêle !
► Vous avez juste à démonter le connecteur D-Sub9 de cette sonde, dessouder les deux fils existants et ressouder vos deux fils rouge et blanc sur ces même broches et monter ces derniers sur le domino double  big_smile et hoooop !
Pour que le thermostat externe fonctionne:
→ Entrer dans le menu 1:
→ Section 1-4a Chronostat, gestion inchangée, continuera à fonctionner comme à la normale !
→ Section 1-4b Mode thermostat ► Oui
→ Section 1-4c Stand by thermostat ► Non (de toute manière cette fonction devient inopérante avec le thermostat externe)
♦ En ce qui concerne le réglage de température de consigne et qui se gère dans les mode programmes 1 ou programme 2 du menu 1, j'ai mis 30°, c'est a dire au dessus de la température de consigne du thermostat externe pour ne pas avoir de soucis car ne sachant pas si elle aurait un impact sur le bon fonctionnement ! Ce réglage est peut-être désactivé ou ignoré quand on met un thermostat externe...  A tester, je vous dirai ça dans un prochain épisode wink
► Vous n'aurez plus l'affichage de température sur le poêle après connexion du thermostat externe, l'écran du poêle affichera à la place de la température le symbole ( · )
♦ Fonctionnement:  Le poêle chauffera à l'allure demandée → menu 1-5 Niveau pellets, puis la température de consigne du thermostat externe atteinte repassera en mode minimum et régulera en fonction de la température de la pièce.
En aucun cas le poêle ne s'arrêtera, il passera successivement du mode minimum au niveau de chauffe préréglé (Menu 1-5) !
♦ Notre poêle est un Eco Air de 2007, il est commandé par le thermostat externe sans fil Delta Dore Tybox 137
♦ Ca fonctionne au poil (au poêle) wink
► On me pose souvent cette question → Et avec le thermostat "Netatmo" ça fonctionne ?
♦ A ce que j'ai pu voir déjà il n'y a pas de raison pour que ce modèle ne soit pas compatible wink C'est un thermostat a contact "sec" On/Off tout comme celui que j'ai monté, ça devrait fonctionner pareil !
✔️ Voilà... fin du tuto et après vérification tout à l'air bon ! Si vous décelez une erreur n'hésitez pas  roll
Prenez soin de vous ♥
Jean-Jacques
Dernière modification par JeanJean51 (12-12-2021 09:57:37)
#2 12-12-2021 10:16:01
JeanJean51
Lieu : Marne
Re : Tuto fabrication adaptateur Ecoforest pour thermostat externe.
Ca fait désormais une petite semaine que notre poêle fonctionne avec son thermostat externe, c'est très bien géré !
→ Thermostat Delta Dore Tybox 137 ←
On peut faire varier la température de ½ degrès en ½ degrès, chose impossible avec le réglage originel du poêle !
De plus si vous changez la température de consigne sur le poêle lorsqu'il fonctionne avec sa sonde de température d'origine, celui-ci ne la prendra pas en compte, il restera sur la première valeur. Pour que le changement de temprérature de consigne soit pris en compte il faut relancer le poêle  roll
C'est comme ca sur tout les appareils de la marque equipés des version CPU 5.1/5.2/5.3/5.4 et 5.4R1
Depuis les nouvelles carte CPU le programme de gestion des appareils Ecoforest a bien évolué, on est plus sur le genre de programme (certes plus fournis en réglages et plus complexe) de la plupart des poêles d'autres grandes marques !
Dernière modification par JeanJean51 (14-12-2021 23:23:01)
#3 14-12-2021 22:50:41
Au top !
manque juste une blague pour finir wink
#4 14-12-2021 23:27:55
JeanJean51
Lieu : Marne
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
