Installation thermostat externe sur Poêle Ecoforest Venus.
#1 18-11-2021 07:50:36
Nicolasdecdk59
Bonjour a tous
Nouveau sur ce forum, je possède un poêle Ecoforest Venus acheté d occasion a un particulier l année dernière. J'ai déjà changé la bougie qui ne fonctionnait plus. Il tourne très bien mais je souhaiterais connectée un thermostat externe. J ai acheté un adaptateur vendu pour ce poêle qui permet de connecter le thermostat d ambiance et un autre externe. C est un adaptateur avec une prise mâle/femelle de donnees et 3 fils avec un domino.
Pouvez-vous me dire comment faire la connexion ? Est type de thermostat on peut y mettre ?
D ailleurs mon thermostat d ambiance du poêle (long fil de 10m déconne car un moment il ne détecte plus la température et passe en mode manuel, savez-vous pourquoi?
Quelqu un aurait t il le code du menu 4 svp
#2 25-11-2021 23:24:00
JeanJean51
Lieu : Marne
Re : Installation thermostat externe sur Poêle Ecoforest Venus.
Salut Nico ! smile
Bonjour à tous ! wink
(Feuille avec les codes d'accès menu 4 enlevée !!! Peu causer des soucis aux non professionnels)
Pour l'adaptateur on/off Nicolas, reviens nous dire ce que tu as réussi à faire. (je t'ai passé un doc j'espère qu'il sera utile)
Voilà voilà...
Prenez soin de vous les gens ! cool
Bonne suite ♥
Dernière modification par JeanJean51 (29-04-2024 10:33:47)
#3 01-12-2021 15:40:54
Voici le message d'une personne représentant ECOFOREST qu'on remercie d'avoir pris le temps de nous repondre :
Pour que le materiel  électronique puisse être contrôle par le thermostat , il faut aller dans :
menu 1
Section 4
Ensuite choix B
Et valider avec oui
Par contre , les connexions… tout dépend du modèle de thermostat.
Avec ça l'appareil va être configure pour travailler avec thermostat.
#4 01-12-2021 18:29:41
JeanJean51
Lieu : Marne
menu 1
Section 4
Ensuite choix B
Et valider avec oui
Merci et bonsoir Cyril.
C'est indiqué dans le manuel des poêles, procédure normale pour activer le mode thermostat quand on utilise la sonde fourmis avec l'appareil wink
Pour ce qui est des thermostats d'ambiance j'aurai le mien samedi, juste le temps de fabriquer mon adaptateur On_Off
et je teste ça !
Je possède la doc du câblage de cet adaptateur Ecoforest ref: 62651
https://negostock-pieces-detachees.com/ … 62651.html
j'apporterai le résultat qui devrait être ok y a pas de raison.
Bonne soirée !
Prenez soin de vous, tous !
Jean-Jacques
Dernière modification par JeanJean51 (10-12-2021 10:36:21)
#5 07-12-2021 11:02:05
JeanJean51
Lieu : Marne
Bonjour smile
J'ai terminé mon adaptateur (copie de l'original Ecoforest 62651 on_off) pour thermostat externe !
Quelques photos de cet adaptateur ci dessous.
Je fais un autre post pour la doc original de cet adaptateur "thermostat" ainsi que l'adaptateur "On/Off", c'est ici → ! https://www.poelesabois.com/forum/Forum … forest.php
Par contre nous n'avons aucun détails sur les réglages à apporter sur le poêle... doit on rebrancher la sonde d'origine
sur l'adaptateur, doit-on règler le relais de commande du thermostat sur NO (normalement ouvert) ou NF (normalement fermé) ?
A tester !
Chez Ecoforest il y a un minimum d'infos, c'est désolant ! Ca... pour vendre y a du monde  roll
Voici quelques photos, la suite plus tard après les tests ! roll
Dernière modification par JeanJean51 (08-12-2021 08:40:54)
#6 08-12-2021 09:17:12
JeanJean51
Lieu : Marne
Bonjour wink
Je reviens donc vers vous, retour de test  wink
Ca fonctionne au poil (au poêle même  big_smile )
Il ne faut pas brancher la sonde, si elle est présente ça fonctionne plus ou moins bien... la carte est perdue et ne sait pas a quoi elle doit se référer niveau température et le poêle oscille entre minimum et allure de chauffe normal !
Il faut régler si besoin le contact de commande du thermostat sur "N/O" (normalement ouvert) mais il me semble que normalement c'est le réglage par défaut sur ces appareils là ! smile
Voilà... pour nous c'est bon, je vais finaliser mon travail et installer tout ça proprement. cool
En ce qui concerne l'adaptateur "On/Off" on doit pouvoir le connecter après l'adaptateur thermostat pour piloter l'ensemble à distance (marche/arrêt) ce qui explique la présence du second connecteur D-Sub9 femelle à son extrémité !
Si vous fabriquez vous même l'adaptateur thermostat et que vous n'utilisez pas ce "On/Off" vous n'avez pas besoin de monter le connecteur D-sub9 femelle qui n'est autre que la prolongation du connecteur original !
Voilà... wink
Prenez soin de vous ! ♥
Jean-Jacques
Dernière modification par JeanJean51 (09-12-2021 08:27:53)
#7 09-12-2021 07:44:24
Nicolasdecdk59
Bonjour Jean-Jean
Au top. Merci pour le test que tu a fait et tes précieux conseils.
Effectivement il faudrait voir cela pour le démarrage ou l arrêt.
Pour ma part j' ai commandé un thermostat connectée sur un site chinois bien connu.
J attends de le recevoir et je ferai également mon test sans brancher la sonde comme toi.
Affaire a suivre !!! smile
#8 09-12-2021 08:30:33
JeanJean51
Lieu : Marne
