ECOFOREST Paris - Paramétrage impossible
#1 29-10-2021 16:20:48
JC2539
Voilà j'ai acheté un Ecoforest Paris pour un prix très raisonnable, il faisait disjoncter selon les dires du vendeur.
Après un très gros nettoyage et remplacement de la bougie, le poêle a redémarré.
La tablette d'origine ne m'a pas été fournie et elle me fait défaut.
Cependant je rencontre plusieurs soucis :
- Connection au WiFi impossible malgré l'utilisation du password de l'appareil
- Réglage de la puissance impossible lorsque le poêle granules est en fonctionnement
- Malgré la bougie neuve, il rate quasiment tous les démarrages.
- Une fois la température atteinte et dépassée, il continue de chauffer (moins) mais ne s'arrête pas.
- Les phases de refroidissement ou lorsqu'il a loupé un démarrage sont supérieures à 30 minutes, c'est long et pénible, peut-on faire quelque chose ?
- Pas de mot de passe pour accéder aux réglages
Help please angel
Merci beaucoup pour vos réponses futures.
#2 03-11-2021 10:40:37
Re : ECOFOREST Paris - Paramétrage impossible
Voici ce que nous repond une aimable personne travaillant pour Ecoforest :
La tablette c’était un cadeau a l’époque pour l’achat du poêle Ecoforest, mais vous pouvez la connecter a n’importe quel dispositif, téléphone, tablette, ordinateur portable….
Concernant le WiFi :
D’abord il faudrait faire un reset wifi, sinon changement kit électronique a la nouvelle version, tous ses problèmes de connexion vont disparaitre. ( on sait pas l’état de la cpu, ni comment ce poêle a été entretenu….)
- Réglage de la puissance impossible lorsque le poêle est en fonctionnement
La puissance si est réglable avec le poêle allume, ce qu’on peut pas modifier c’est passer de P de puissance a T de température avec le poêle allume, mais on peut monter ou descendre la puissance ou la température avec le poêle allume.
A l’allumage, trop de pellets dans le creuset ? niveau de dépression avec poêle éteint, niveau dépression au démarrage ?
Page 79, ce poêle est en état minimum des que la température est atteinte, s’il veut que le poêle s’arrête il faut cocher allumage / extinction avec un delta de température de extinction et d’allumage.
C’est une sécurité de la marque, en cas de mauvaise démarrage, éviter que les fumés rentrent dans la maison et s’assurer que tous les gaz ont été expulse a l’extérieur, le temps est par rapport a la température dans le foyer et les températures de gaz pour être sur qu’il a plus de feu dans le foyer
Il y a de mdp, mais seulement le sav a accès , car on peut modifier n’importe quoi n’importe comment , c’est pour ça que c’est protégé avec un mdp.
et voici le lien pour le manuel de l’utilisateur online
https://ecoforest.com/wp-content/upload … ._2021.pdf
en français de la page 66 a la 97, comment faire la connexion wifi, comment paramétrer le poêle en fonction de P  puissance ou T la température, ainsi que les codes erreur, programmer le calendrier….
Vous pouvez aussi faire une demande pour trouver un installateur agrée a cette marque
https://ecoforest.com/fr/assistance-tec … ecoforest/
#3 05-12-2021 11:42:24
JeanJean51
Lieu : Marne
Bonjour wink
Je ne connais pas très bien les nouveaux poêles Ecoforest, ceux equipés de la nouvelle carte cpu wifi mais je suppose que le montage de la résistance (appelée aussi "bougie") de démarrage est le même que sur les anciens !
Quel que soit le modèle de poêle la bougie se monte toujours ainsi.
D'ou ma question, la bougie est-elle montée correctement ? roll
A suivre !
Prenez soin de vous, tous !
Bonne journée
Jean-Jacques
Dernière modification par JeanJean51 (05-12-2021 11:43:51)
