je viens de découvrir ce merveilleux forum , bravo au créateur du site
J'ai acheté il y a peu une maison à rénover et celle-ci dispose déjà d'un poele à granulé Ravelli Monica.
Après des défault de tirage et d'extraction d'air j'ai démonté completement celui-ci pour effectuer un nettoyage en profondeur ainsi que le changement de joint sur les trappes de visites latérales et joint de l'extracteur de fumée.
J'ai toujours ces messages d'erreur qui coupe le poele ( extraction / manque de tirage )
Coté extraction je me demande si cela ne viens pas du moteur tout simplement fatigué, par contre coté tirage je me demande si cela ne vient pas de l'installation d'entré d'air.
j'ai actuellement :
- un conduit double chambre qui réalise l'extraction des fumée
- l'entrée d'air directement dans mon salon
D'après ce que je comprend, avec ma VMC cela peut causer une depression ou pression qui met en default le poele
Pour résoudre cela, j'aimerais installer une arrivé d'air directe venant de l'extérieur ( soit par un raccord T , soit par un tube simple venant de l'extérieur
J'ai fais un shéma des deux solutions envisagée pour que vous compreniez bien ( vue en plan et coupe verticale )
Solution 1 :
Solution 2 :
Selon vous quelle est la meilleur solution ?
Dernière modification par Manix_bzh (05-10-2021 17:25:06)
Manix bonjour
Vous pouvez desormais rajouter des images
Prevenez quand c'est fait en postant un nouveau post
PS
Notre article sur les VMC
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … e-flux.php
Et j'ai changé le titre de cette discussion pour qu'il soit plus explicite
merci
J'ai mis à jour les photos
J'ajoute également la fiche technique au dos du poele
Dernière modification par Manix_bzh (05-10-2021 17:47:42)
Bon j'ai travaillé un peu ce soir et dans le principe , ça donnerais cela :
Voyez les contraintes rassemblees dans ce schema
- Il ne peut pas y avoir une arrivee d'air et une sortie des fumées separees (cela elimine solution2)
=> il faut un conduit concentrique
- la sortie doit etre a 2m min. de tout ouvrant (je crois voir un debut de fenetre sur la photo)
- Sortie a 2 m de hauteur ET D > D1
et je ne sais pas ce que preconise Ravelli dans la notice d'emploi de l'appareil
Pourquoi pas une installation en zone 2 ?
Lire aussi
https://www.poelesabois.com/poele-a-gra … -fumee.php
voir notamment le schema de pose proposé ( "exemple de pose en facade")
