j'ai un Piazzetta P963 depuis 2011 Numéro de série: 11292827.
L'allumage ne fonctionne plus, aucun code d'erreur ne s'affiche, le pellet se vide dans la chambre ...si je ne suis pas là.
J'ai donc supprimé Energy Saving et je le démarre à la main en allumant les pellet avec une pate à feu.
J'ai fais appel au SAV de mon vendeur (qui ne fait plus Piazzetta) qui ne se presse pas pour venir.
Je voudrais faire la manipulation moi même, mais je n'ai pas de documentation sur la méthode de démontage.
Ou acheter ces bougies?
Peut etre pourriez vous poser cette question
- soit dans ce fil de discussion https://www.poelesabois.com/forum/Discu … a-p963.php
- soit directement a ERG qui est moderateur de ce forum et que vous pouvez contacter en MP
Pour la bougie .... éteindre l’appareil , démonter l’habillage en céramique voir la visserie a l’arrière et sous le plateau coulissant. Avant tout chose, si on observe bine l’interieur Du poêle on distingue une pâte métallique en U qui vient manger la bougie avec deux écrous en haut, il faut la démonter. Débrancher la cosse blanche avec les deux files qui rejoignent l’ecrou couleur laiton. Dévisser l’ecrou qui libère la bougie puis remplacement .....
Merci,
c'est fait ...
mais il faut aussi démonter la protection en inox du moteur de la vis sans fin qui empêche la bougie de sortir.
Pas de bougie chez mon revendeur. Donc achat sur le net, livraison en 24h.
Bilan: en panne pendant 2 semaines, sans que le concessionaire ne se déplace, pas de rappel téléphonique ...et je paie 150€/an depuis le début.
Je pense que je vais me débrouiller seul pour l'entretient annuel
J'aimerai suivre le cours Piazzetta chez l'importateur, mais c'est réservé aux professionnels.
Le dépanneur de mon revendeur n'a jamais été formé....
J'ai eu de bon conseils par le SAV de l'importateur.
En cas de rupture de bougie ... utiliser des allumes feux tout simplement ....
Pour l’entretien, il est préférable de le faire réaliser par un pro ... sur mes chantiers, je m’oblige à passer une petite heure les clients pour leur expliquer l’ensemble des entretiens à réaliser ...ça coûte un peu de temps mais ça simplifie le suivi de produit ...
Dernière modification par Cris35 (21-03-2018 19:33:26)
Oui je comprends.
J'ai allumé à la main mon feu pendant 2 semaines avant de me décider à faire le dépannage moi même.
Pour les entretiens, les petits jeunes en CDD n'avaient pas été formés. Il n'avaient même pas regardé la documentation avant de venir. Donc j'ai démonter le feu, montrer ce qu'il fallait faire. La seule chose qu'ils savaient faire c'est le ramonage.
J'ai de bon conseil par Pascal qui est importateur au Canada...
Si tu as l'adresse d'un pro qui est formé je suis preneur.
Le revendeur conseillé par Piazzetta n'a pas de personnel formé, il réfléchi à prendre quelqu'un. Celui qui m'a vendu le poêle, lui ne fait plus Piazzetta. Il ne plus qu'une seule marque: MCZ
Je te contacterais ici sur ce forum pour la prochaine panne.
