reglage ut04 kausiflam gaya PGC07A001
#1 20-11-2017 19:19:56
gaetstar
bonjour a tous , je vient vers vous pour un petit souci
je possède un supra que j'ai installé dans ma maison et j'ai réussi a régler le débit d'air et de pellet pour que la flamme soit parfaite et qu'il n'y ai pas de caramel dans la chambre de combustion
je vient d'acheter d'occasion un poêle kausiflam gaya qui a pris la foudre et donc normalement hs
après quelque recherche ce n’était rien de plus qu'un fusible 4a
j'ai installer sur la cheminée en tuyau 80 et prise air exterieur
je signale que ce poêle se trouve dans une grange dans une salle de sport
le souci c'est qu'il y a pour moi trop de granulée qui arrive dans la chambre et pas assez d'air et donc mauvaise combustion
je n'ai pas d'alarme mais au bout de 2 heures la vitre est noir et il y a du caramel dans la chambre au fond pendant le fonctionnement
quand je l’arrête il fait son nettoyage et tout l’excédent de granulé brûle bien alors que sa s'entasse pendant la chauffe
je cherche donc les ut04 pour ce poêle svp
merci d'avance
#2 01-11-2018 21:05:11
jp45
Re : reglage ut04 kausiflam gaya PGC07A001
bonjour à tous
j'ai un kausiflam léa 6,7 kw , en fouillant les forums , j'ai trouvé ça pour les règlages
beaucoup de gens modifie PR06 et PR07 pour le débit des pellets et PR18 ET PR19 pour le débit extracteur
de fumée . mais il y a PR7-3 type pellet ? et PR7-4 type cheminée ? donc une foie entré pour PR7-3 on a
de -10 à +10 débit pellets et donc en PR7-4 de -10 à +10 en debit extracteur
ATTENTION à modifier graduellement dans les 2 PR , commencé par debit extracteur , on vois les pellets s'agités un peu plus , faire un cycle de chauffe avec stand-by , pour voir le creuset si il est propre
après baisser le débit pellets ,refaire un cycle de chauffe  il dois rester moins en moins  de déchets dans le creuset .
en plus je m'aperçois que ça chauffe plus vite . " rendement amélioré " ??????
à suivre
Code  A9     accès M7 (réglages paramètres poêle Gaya -Kausiflam): A9
Menu    Paramètre    réglages Usine    Réglage modifié
M7-1 (réglage usine)    PR01    16'        Délai d'attente
M7-1 (réglage usine)    PR02    03'        Minutes départ
M7-1 (réglage usine)    PR03    45'        Cadence nettoyage
M7-1 (réglage usine)    PR04    1,0''        Vis allumage
M7-1 (réglage usine)    PR05    1,0''        Vis départ
M7-1 (réglage usine)    PR06    0,8''        Vis P1
M7-1 (réglage usine)    PR07    1,8''        Vis P5
M7-1 (réglage usine)    PR08    2500        Vitesse nettoyage
M7-1 (réglage usine)    PR09    0,5''        Vis nettoyage
M7-1 (réglage usine)    PR10    120°C        Seuil OFF
M7-1 (réglage usine)    PR11    30''        Retard Alarm
M7-1 (réglage usine)    PR12    30''        Durée Nettoyage
M7-1 (réglage usine)    PR13    45°C        Seuil minimum
M7-1 (réglage usine)    PR14    220°C        Seuil maximum
M7-1 (réglage usine)    PR15    65°C        Seuil ventilateur
M7-1 (réglage usine)    PR16    1700        Allumage extracteur
M7-1 (réglage usine)    PR17    1600        Démarrage extracteur
M7-1 (réglage usine)    PR18    1150        Extracteur P1
M7-1 (réglage usine)    PR19    1550        Extracteur P5
M7-1 (réglage usine)    PR20    180 U        Ventilateur P1
M7-1 (réglage usine)    PR21    220 U        Ventilateur P5
M7-1 (réglage usine)    PR22    On        CodEur
M7-1 (réglage usine)    PR23    190        Plus extraction nettoyage P1
M7-1 (réglage usine)    PR24    220        Plus extraction nettoyage P5
M7-2 (Set Général)    PR38    03'        Blocage allumage
M7-2 (Set Général)    PR39    10'        Tempo ASP pul ic ia finale
M7-2 (Set Général)    PR40    90''        Premier chargement allumage
M7-2 (Set Général)    PR41    180''        Attente flamme
M7-2 (Set Général)    PR42    1500        Vitesse extracteur Premier chargement
M7-2 (Set Général)    PR43    02,0 °C        Delta auto
M7-2 (Set Général)    PR44    05'        Retard auto
M7-2 (Set Général)    PR45    20''        Changement puissance
M7-2 (Set Général)    PR46    OFF        Télécommande On-Off
M7-2 (Set Général)    PR47    OFF        clavier bloquée
M7-2 (Set Général)    PR48    30''        Black Out
M7-2 (Set Général)    PR49    60''        Start
M7-3 (Type Pellet)            M7-3
M7-4 (Type cheminée)    M7-4
M7-5 (Banque de données)    M7-5
M7-6 (Test sortie)    M7-6
M7-7 (Reset heures)    M7-7
M7-8 (Reset alarmes)    M7-8
M7-9 (Mémoire compteur)    M7-9
