Je viens de remplacer mon p936.
Aujourd'hui je remarque que mon p938 fais beaucoup de machfer.
Quand je le nettoie il ya très peux de cendres et surtout le creuset est remplis de nombreux tas de cendre solide.
Puis la chambre de combustion est horriblement sale.
A chaque nettoyage mais maison est remplit de suie.
Cela est dut a quoi?
J'ai changer de marque de granulé pour voir est sa fais tjs pareil.
Il fonctionne en p3 moins 1 plus 3.
Merci de votre réponse
Là, a première vue, il y a de toute évidence un réglage à faire sur votre poêle la combustion est mauvaise
Oui je pensais bien.
Mais quel type de réglage?
Si le précédent poêle fonctionnait, je suppose que tout est OK au niveau arrivée d'air frais pour le poêle. Pour les réglages, c'est celui qui vous a vendu le poêle qui doit venir les faire et tout contrôler
On a juste mis deux coude au niveau du conduit pour reculler le poêle car il prenait trop de place.
Avant il était droit
Pense tu que sa joue?
Ce sont de coudes à 45° je suppose. En principe on peut mettre 2 dévoiements ça ne doit pas poser de problème.
Oui ya deux a l'arrière et un en comble
Comment c'est fait dans les combles, en principe s'il y a un coude il doit y en avoir un second pour récupérer la verticale, non?
Oui dans mes combles sa coude par rapport a la volige
Mais derrière le poêle avant c'était droit et pour gagner de la place on a couder afin de reculler le poêle
Donc vous avez 2 dévoiements sur le conduit de raccordement et 2 dévoiements sur le conduit de fumées. Si c'est bien ça vous êtes OK.
2 dans partie maison et un en comble
Cest un pgi
Ah la je ne sais pas si on peut considérer un conduit de raccordement et un conduit de fumées, le raccordement étant au niveau du poêle le PGI étant considéré comme le conduit de fumées. auqyel cas vous n'auriez droit qu'à 2 dévoiements.. Là je ne m'avancerai pas et je laisserai un pro qui passera par là vous donner son avis.
Mais une question : ce poêle c'est un Piazzetta, vous l'avez acheté chez un vendeur représentant Seguin Duteriez (concessionnaire Piazzetta en France) non? Et je suppose qu'il a été installé par le vendeur ou un pro qui travaille pour lui non?
Oui c'est un distributeur piazetta et revendeur
Bon alors demandez lui de venir et de faire les réglages nécessaires, votre revendeur a une obligation de résultats et doit faire en sorte que votre appareil soit fonctionnel
Voila le cheministe est passer.
Il a revu la pression du conduit et revu certains réglages.
On va voir maintenant si ce sera mieux.
ALors c'est tout bon ?
C'est mieux
