Nous envisageons l'achat d'un poêle Edilkamin modèle Nancy pour une maison ancienne à étage (isolation extérieure en 2014, Hauteur sous plafond 2,80m. Installation au rdc dans une pièce (salon) de 19,5m2 ouverte sur une salle à manger de 17 m2 (surface totale rdc : 91m2, étage 48m2).
Face à certaines incohérences du professionnel contacté, je souhaiterai savoir si ce poêle (qui serait installé avec une arrivée d'air via tubage concentrique) est compatible avec mon habitation telle que décrite.
Merci pour votre éclairage.
Il faut déjà savoir si ce sera votre chauffage principal ou si ce n'est qu'un chauffage d'appoint.
Bonjour, effectivement je ne l'avais pas précisé! Ce sera effectivement le mode de chauffage principal.
Merci de ne tenir compte que de la question de savoir si l'installation du modèle Nancy de Edilkamin peut être réalisée avec un tubage concentrique, qui nous éviterait de percer un mur isolé (opération requise avec un tubage en DPI, avec arrivée d'air indirecte).
Dernier point, abstraction faite du modèle de poêle, une installation avec un tubage en DPI et réalisation d'une arrivée d'air indirecte est elle plus ou moins onéreuse qu'une installation avec tubage concentrique? (pour un tubage approximatif de 9m comme indiqué dans mon post initial)?
Merci pour votre aide.
ERG a écrit :Il faut déjà savoir si ce sera votre chauffage principal ou si ce n'est qu'un chauffage d'appoint.
bjr pour une création en PGI ou DPI le cout du tubage sera a peut prés le même si il y a possibilité de prendre de lair a l'éxterieur direct c est le mieux sinon en PGI, pensez bien a votre installation gaine de ventilation si il le faut je pose depuis 2008 est tous mes clients chauffe leur maison avec leur poêle a granulés
attention le poele Edilkamin modèle Nancy n'est pas reconnu au CSTB comme étanche.
Donc concentrique = interdit
Désolé
