ventilation poele piazzetta p963m
#1 02-12-2013 17:35:31
mickael
bonjour pouvez-vous me dire si je peux brancher les 2 ventilo sur la même gaine avec un Y pour avoir plus de chaleurs dans mon couloir longueur de la gaine isole 14m qui monte dans la cloison cour sur le plafond et redescend dans la cloison du couloir  a 8cm du sol  et le poêle me suffirai pour chauffe ma sale a mange en convection car le bruit de l'air qui sort en bas du poêle fait du bruit entent la soufflerie si non il fonctionne très bien pas dessus de notre achat sa change de la chaleur des panneau rayonnant cool (poêle canalisable 11kw  maison de plein pied 138 m² sale a mange 40 m² longueur de la maison 24 m ext ) merci de votre reponse se message et posté 2 fois desole   smile
Dernière modification par mickael (02-12-2013 17:35:59)
#2 03-12-2013 19:06:12
Re : ventilation poele piazzetta p963m
Aucun intérêt de brancher la même gaine sur les 2 ventilo autant brancher une gaine par ventilo (longueur Max 12 m sinon j'ai peur que le résultat soit décevant). Votre poêle dispose d'une capacité de 2 fois 220 m3 (80 m2/heures) a vous de repartir selon votre souhait.
#3 04-12-2013 11:04:17
mickael
MERCI de votre réponse ; question où je pourrais trouver le schéma des pièces détachées pour ce poêle piazzetta P963M l’installateur ne veut pas me le donner que je comprend tout à fait de même pour le groupe piazzetta qui me retourne vers l’installateur mais par contre groupe piazzetta m'a envoyé par mail la notice complète des poêles piazzetta 192 pages pour tout régler et pour finir c'est un produit très bien un peu de bruit ventilo mais ça on le savait par contre la programmation est un peut juste  la semaine le mercredi  impossible de la programmer différente de la semaine
exemple : ma programmation
programme jour
programme 1  du L au Vendredi de 15h30 à 23h en confort 22c  puissance 3 ventilo 1 réglé à 1 salle à manger
progr 2 du L au V de 00h00 à 3h 00 éco 17° puissance 3 ventilo 2 réglé à 3 couloir
programme semaine
programme 1 du L au V 4h30 à 8h00 confort 22° puissance 3 Ventilo 1 a 1
programme 2 du L au V 9h00 a 14h30 eco 17° puissance 3  Ventilo 2 a 3
programme week end
progr 1 samedi et dimanche 4h30 a 23h00 pui 3 ventilo 1 a 1
progr 2  de 00h00 a 3h 00 eco 17c pui 3 ventilo 2 a 3
résultat 22° salle à manger 21°dans l'entrée qui se trouve à 9m du poêle et 20° au bout du couloir à 6m de la grille
voila comment faire pour le mercredi ????
désoler de vous embêter merci pour tout
#4 04-12-2013 15:47:31
guycof
Salut,
Le mercredi devra être calibré dans le programme "semaine" me semble-t-il
#5 04-12-2013 17:30:27
mickael
bonjour oui le mercredi est programmer avec la semaine c'est a dire: programme 2 du L au V 9h00 a 14h30 eco 17° donc  on ne peut pas  séparer les jour dommage on et limiter a 2 programme par semaine ou par jour pour toute la semaine (je crois que ses pas possible)
merci de votre réponse
#6 04-12-2013 21:58:15
Première chose, il faut éviter de cumuler jour/semaine/week end, la carte mère risque d'avoir du mal à suivre. il serait peut être plus malin de jouer sur l'energy saving. un poêle à granule n'est pas conçu pour tourner sur 17 degrés, il ne peut que chauffer plus surtout sur des programmes aussi long. Pour ce qui est du branchement des gaines pas bien compliqué, opercule à l'arrière à ouvrir inverser la ou les turbines/serflex/gaine isole 80/130 et c'est partie avec grille réglable. Le fait de réaliser de vous même ce raccordement risque de poser problème en cas de gros pépin vous êtes responsable car vous avez modifier l'installation.
#7 15-12-2013 18:46:26
mickael
merci pour les conseils , cris ou trouver les grilles: un site serais très bien, et pour les pièces détacher ou les trouver: le fournisseur serait très bien, merci de partager votre professionnalisme
#8 22-04-2014 20:05:49
mickael
bonjour après utilisation du PM963 de novembre je suis maintenant à 76 sacs de granules consommer
toujours garder ma programmation +saving aucun problème ses supers!
températures demander 21 + 2 -1 en saving il y a bien 22 SLM ,21 entré et 20 couloir devant les chambres mon prochain projet est de brancher une gaine sur le ventilo de la SLM dans ma cuisine la sortie se ferra dans une plinthe du meuble voila
ps toujours se bruit de dilatation du poêle quand il refroidit ??
et je me suis aperçue que le brasero et fissurer je vais le signaler a mon installateur
la vitre et noire au bout de 2 jours
et sur les paroirs intérieure
du mâche fer dans le brasero dé fois
granules utiliser PCI 5000
je vais passer au din+  pour 2014
#9 29-04-2014 18:16:20
Le bruit doit provenir d'une tôle mal fixe à l'arrière. Pour ce qui est du brasero ça peut arriver pas trop grave échange standard auprès du revendeur. Lorsque l'appareil fait du mâchefer en grande quantité, la granule peut être la cause de ce problème néanmoins si votre raccordement poêle est en PGI alors la lame d'air est sûrement fautive enlever le galva de l'EDPA et faire un essai en prenant uniquement l'air ambiant et vous pourrez voir une nette amélioration.
#10 29-04-2014 19:55:28
mickael
Bonjour désolé du retard problème de connections avec internet, pour le brasero pas de souci ils vont me le changer  pour le mâchefer je vais tester et le bruit je vais voir avec le technicien quand ils vont me le  changer le brasero
ps je voudrais savoir ou peut on commander des pièces détachées pour ce type de poêle ?
un site ou magasin
Merci encore
