Salut à tous ,
Voilà , je vous expose d'abord mon but:
Utiliser la fonction chrono pour indiquer une durée de fonctionnement , disons de 6h à 22h temp19° et une autre où je désire ne pas descendre sous les 15° de 23h à 6h ( pas besoin de plus , je dors fenêtre ouverte hiver comme été et la chienne a une couverture
Le souci est celui-ci:
Pour le première période , c'est impec , il fait bon au lever et j'emploie après l'energy saving qui fonctionne du feu de Dieu.
Mais à 23h , si la température est encore de 17°(exemple) mon poêle se met en refroidissement et agit comme une clim afin de descendre la température au lieu d'attendre , et donc d'économiser la chaleur.
Je ne sais donc comment programmer pour arriver à mes fins , y a-t -il moyen de "shunter" ce refroidissement ?
Merci à vous .
Salut,
Bon , je crois que je cherche à résoudre des problèmes qui ne se présenteront probablement pas ...
Il semble que l'isolation de la maison soit suffisante pour conserver une température supérieure à la barrière de 15° que je m'étais fixée comme limite basse , du moins tant qu' il ne fait pas moins 10 dehors.
Donc , rien d'urgent .. mais si vous avez la réponse , merci
Il est possible de passer outre le refroidissement manipulation avec la télécommande (code d'accès ....) pas conseiller car si je te donne les codes tu vas en abusé et c'est pas bon pour le poêle. Un poêle est incapable de chauffer sur 15 degrés.
