bonjour,je suis sur le point de me décider a faire installer un poele a granule dans une maison bati il y a 8 ans,110M2 au rez de chaussez et 80m2 a l'étage que je compte chauffez exclusivement avec le poele (le chauffage existant étant le fioul,c'est une ruine).j'ai déja 4 bouches de chauffages a l'étage que distribué un répartiteur d'air chaud via un insert les radiantes de cheminnée phillippe en plus du fioul.
J'ai donc l'intention de supprimer l'insert par un poele canalisable.
2 représentants de de marque sont venus chez moi pour me conseiller.
Le premier est mcz qui me propose le modele muvo qui est canalisable mais qui a est volume de chauffe de 283m3;
Le second est piazzetta modele P963 qui est également canalisable garantie 5ans contre 2ans pour mcz et qui chauffe 2x220m3 et propulse l'air vers le bas tandis que mcz c'est vers le haut.Etant novice en poele et ne voulant pas faire de mauvais achat,ces 2 marques sont elles fiables ou dois je me tourner vers d'autres fabricant?
Piazzetta haut de gamme contre MCZ moyen de gamme. Comparons ce qui est comparable capacité de canalisation les piazzetta sont au top.
Le prix n'est pas le meme c'est certain mais étant novice en la matiere je prefere un avis concret voir un retour d'expérience des utilisateurs.Concernant le sav c'est important également d'avoir des avis.Il y a 3 ans j'ai fais installer un insert les radiantes par cheminée phillippe et j'en suis extrément déçu,autant par le fonctionnement que par le sav
Perso j'utilise le P963 tous les jours depuis 2 ans pour chauffer le magasin et j'en suis satisfait' j'en ai vendu 150/200 depuis sa sortie RAS. Si une chose a prendre en considération dans votre choix, les compétences et connaissances de l'installateurs sur le produit. Si ta des questions plus technique hésite pas.
merci de ce retour d'expérience,en fait je possede un pavillon de 2005,j'ai 280M3 a chauffer en bas et 145M3 a chauffer en haut,a l'étage je possedais déja une bouche de chauffage dans les 4 chambres que me distribué un insert via un répartiteur de chaleur.Je pense que si je raccorde les bouches sur le poele ca va faire juste étant donné ques les 2 dernieres chambres sont a 8m du poeles sans compter 4m de hauteur par rapport au rez de chaussez.Le revendeur ma conseillé de supprimer ces 4 bouches et d'en mettre qu'une seule sur le palier et de laisser les portes des chambres ouvertes pour laisser entrer la chaleur,Qu'en pensez vous?
ps:pour vous cris,quel modele est le must de la marque piazzetta?
L'idée de votre installateur est juste, il est souhaitable de garder qu'une sortie et de la positionner dans le palier. Longueur Max pour avoir un bon débit 16 m catalogue moi je préconise plus 12 m. Pour ce qui est du must, ils sont tous de très bonne qualité, rapport qualite/ prix le P 963 pour les gros volume( sup 130 m²) et 958 pour le petit volume. J'apprécie bcp aussi le nouveau modèle 938, le premier poêle encastrable.
bonsoir cris,une petite question,la bouche que je devrais mettre sur le palier a l'étage pour chauffer l'ensemble des pieces serait préférable de la mettre au plafond ou a raz du sol?merci
Perso j'opte pour la sortie basse si réalisable la diffusion sera meilleur de bas vers le haut, elle accentue l'homogénéisation de l'air chaud.
Bonjour a vous messieurs,
Pour Nico,
j'ai fait installer un P963 canalisé.
Il n'y a qu'un mois, donc pour le retour d'XP, je n'ai pas assez de recul.
Mon poele fonctionne bien, j'ai 100m2 à chauffer.
J'ai reglé une température ambiante est a 22C
Mon poele démarre à 20c et s'arrête à 23C et tout ça en environ 1h15 (en ce moment).
Ma sonde est installé dans mon bureau (a l'opposé du poele)
Le seul petit hic est que j'ai changé de granulé (din+) et depuis la plaque du fond est entrain de devenir toute rouge.
Au global, ça chauffe bien, rapidement, assez homogène avec la canalisation.
Les entretiens prennent du temps au départ mais tu prends vite le rythme!!
Si tu as d'autres questions, hésite pas
Pour Cris,
Merci pour tes conseils passés
Merci Darion pour ton retour d'expérience,pourrais tu si possible m'envoyer des photos de ton poele installé sur ma boite mail?merci
