avis pour evacuation des fumees
#1 19-11-2012 21:26:23
marcelpoivre
bonjour a tous, voila je vais faire installer un poele a granulé et pour l'instant j'ai le choix entre un appareil de marque piazzetta ou silen
un installateur me propose un conduit double flux, l'autre une entree d'air directe dans le poele et une evacuation des fumee par le conduit existant.
ma question : pensez vous qu'une installation soit meilleure qu'une autre et en cas de conduit double flux, le gain de calorie est t'il important.
le fait que l'air soit aspiré depuis le haut de la cheminée ne gene t'il pas le fonctionnement....
je sais cela fait plus d'une question mais merci pour vos reponses, remarques et conseil... smile
#2 20-11-2012 12:51:31
Re : avis pour evacuation des fumees
Il est préférable d'avoir un conduit dit PGI 80/130 afin d'avoir qu'un seul et même orifice de sortie, permet d'éviter un surcoût pose et réduit la perte de perméabilité du mur. La paroi intérieur évacue les fumées l'autre transfert l'air frais vers le poêle grâce a un EDPA prise d'air qui relie le PGI au poêle par une gaine flex galva fixé sur le rond ovale du poêle (trou visible à l'arrière du carter du poêle). Que l'air soit pris par le toit ou en sortie ventouse sur le mur, lors de la mise en route du poêle et donc sa programmation les données sont recalculées afin d'optimiser le fonctionnement. Pour ce qui est du choix entre piazzetta et silen compare ce qui est comparable haut de gamme contre bas de gamme. Technologie et fonctionnement bien distinct.
#3 20-11-2012 15:39:49
marcelpoivre
bonjour et merci pour votre reponse, je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais l'installateur piazzetta me propose d'utiliser uniquement mon conduit de cheminée existant pour un tubage double flux.
l'autre silen, me propose de faire un trou dans le mur derriere le poele pour l'arrivee  d'air et d'utiliser le conduit de cheminée pour la sortie.
l'un comme l'autre revendique une installation conforme ou plus souhaitable.
merci de me conseiller!!! c'est sympa
#4 20-11-2012 15:47:03
J'ai bien compris la problématique pour toi, l'un utilise le PGI jusqu'en haut l'autre tube en simple peau et réalise le trou au dos pour le branchement en air comme dis précédemment les deux solutions sont envisageables maintenant la plus adaptes est celle jusqu'en haut. Le trou sur le pignon engendre automatiquement la création d'un pont thermique.
#5 20-11-2012 15:53:45
marcelpoivre
d'accord merci beaucoup
#6 20-11-2012 15:55:43
marcelpoivre
tant que j'y suis je vais vous faire part du prix envisagé le poele ht fait 4000 euros environ avec la pose cela monte a 6200 ( conduit double flux) cela vous semble cohérent?
#7 20-11-2012 18:47:53
Quel modèle ??
#8 20-11-2012 19:57:23
marcelpoivre
model p 963 a 4244 ht
installation dans un conduit boisseau ( les boisseau demarre au plafond de mon sallon
cout totalestimé en gros a 6200 euros voir 6400 si ajout d'une gaine qui enverrait l'air chaud a l'etage
#9 22-11-2012 09:13:58
Le prix de l'appareil est compétitif, petite précision lorsque j'installe un poêle a pellet sur un boisseau si celui ci respecté les normes de sécu , en partie RDC PGI en revanche en partie boisseau gaine sémi rigide 80 l'air va être pris dans le boisseau voir notice Poujoulat pour explication. Le prix moyen d'une installation de ce type 6000 euros.
#10 23-11-2012 09:56:27
marcelpoivre
donc cela semble correct,
merci
#11 27-11-2012 18:19:36
marcelpoivre
un installateur me dit que pour installer un conduit double flux il faut un poele etanche qui respect une certaine norme, apriori le poele que j'avais choisi n'est pas etanche....est ce vraiemnt mieu un poele etanche?
#12 28-11-2012 19:27:28
Un comique cet installateur wink
#13 28-11-2012 21:01:03
marcelpoivre
je conclues donc que l'on peut utiliser un conduit double flux même si le poele n'est pas étanche?...
C'est la troisieme personne qui me propose une installation est ils sont vraiement pas tous d'accord
ça me saoul de ne pas tomber sur quelqu'un de vraiment compétant.
je voudrai avoir la sertitude que ce que je fait installer est la meilleur technique
Dernière modification par marcelpoivre (28-11-2012 21:03:54)
#14 28-11-2012 21:25:47
Oui wink la gamme PGI s'adresse à l'ensemble des poêles à granules. Voici une explication en image pour les novices.
http://youtu.be/mYvLnk-FMEg
#15 29-11-2012 07:35:42
marcelpoivre
yes ! ok merci bien, une derniere chose , j’hésite entre un poele pallazzeti ou piazzetta le plus du premier serai l'approvisionnement du foyer par une roue et non une visse sans fin. le plus du deuxieme l'air chaud ventillé au sol... penses tu qu'une visse sans fin soit plus sujet a l'encrassement voir aux pannes par rapport a l'autre?
le fait que l'air soit pulsé au sol est ce un reel avantage?
merci pour ton aide
