bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum et je me permet de vous soliciter pour un un avis , nous avons pour projet de mettre un poele a granule dans notre maison de 2008 qui fait 90m2 au sol habitable plus une piece en haut qui fait 20m2 un commercial nous a proposer de mettre un poele d une puissance de 12kw canalisable pour alimenter les trois chambre plus la piece du haut avec des gaine isoler donc a votre avis la puissance est elle correcte?
merci par avance a tout ceux qui vont me repondre
la maison a ete contruite suivant la rt2005 si ca peut aider
Si tu souhaites faire de la canalisation, tu es obligé de choisir un poêle avec 2 turbines donc une puissance sup à 11 kW. Mais pourquoi canaliser directement dans les chambres, il serait plus adapté de sortir une gaine dans le hall (couloir) ou se trouve les chambres car mettre une gaine dans chacunes d'elles risquent d'être contraignant car le contrôle de la chaleur est impossible, il est probable d'avoir 80 % de la chaleur dans une et 20% repartie dans les autres. Perso je m'interdis les gaines dans les chambres trop petit volume. La distance entre le poêle et la sortie gaine ne doit pas être trop important voir marque du produit. Choisir un produit capable de faire fonctionner les turbines en mode sépare car il est nécessaire d'avoir un flux plus important côté gaine.
l installateur ma dit qu il mettait un caisson poujoulat confort 350 pour distribuer l air chaud dans les chambre de maniere a reguler la temperature(car madame ne veut pas laisser les porte ouverte)
donc sinon la puissance est correcte alors
cet un modele tracy
Palazetti c'est du bon produit ;)Seul bémol la ventilation haute qui ne permet pas une homogénéisation de l'air chaud dans la pièce.Dans ta configuration, pense à éloigner canapé et table à manger du poêle à pellet car le ventilo risque de te gêner au visage si canape ou de réchauffer le vin si table
