J'envisage de faire installer un poêle à granulés. Je suis dans le 28, maison datant de 1974 moyennement isolée (isolation intérieure sur les 3/4 des pièces mais murs pièce principale (19,5 m²) et cuisine/entrée (10,5) non isolés. Isolation intérieure pas suffisante à mon goût. Double vitrage partout. Superficie totale de la maison : 70 m² au sol, habitable : 63 m². Maison de plain pied + 1 chambre à l'étage sur l'ancienne partie garage (12,40 au sol mais sous toit et donc 5m habitable. J'ai chauffage électrique + cheminée dans pièce principale, mais dépense environ 2000 €/an en chauffage (electricité + bois). Devis pour isolation ext. dans les 20 000 € donc non ! J'envisage un pôele à granulés car voudrais arrêter chauffage électrique qui est ma principale source de chauffage. Maintenant, vue les règles à respecter pour les installations, pas sûre que la configuration de la maison soit adaptée (2m d'un ouvrant, 6 m des voisins....).
Ai commencé à contacter entreprises mais pas toujours le même son de cloche sur les possibles ou pas, les marques aussi... voudrais savoir quelle puissance est adaptée et si bons installateurs dans ma région. Ai RDV mercredi avec un installateur marque MCZ, notamment... attend devis d'une autre société (via un bureau etudes gratis parce que je participe à un suivi des matériaux sur ma maison, mais l'installateur n'est pas venue voir chez moi !!!).
AI voulu mettre plan maison, mais impossible, me domande URL...
Merci d'avance pour vos conseils
Première chose un poêle à granulés est un réel chauffage qui dispose d'atouts pouvant permettre une chauffe de l'ensemble de la maison. Premier point l'installation peut être ventouse PGI (règle 2m ouvrant), par le toit PGI tjrs, extérieur therminox avec dépassement de la gouttière de 30 cm. Pour une maison plein pied, les hauteurs étant faibles,il serait judicieux de faire un PGI intérieur qui va partir du poêle pour aller en toiture avec une finition terminal vertical. Voici un lien permettant de comprendre l'installation à réalisé https://www.poujoulat.fr/poeles-pellets … s-PGI.html. Pour le choix du produit partir sur un poêle disposant de 2 turbines, l'une sur le poêle pour chauffer la pièce de vie et l'autre gaine qui pourrais te permettre de chauffer les autres parties de la maison ne pouvant être chauffer par la première. Cet agencement est idéal sur du plein pied. Pour la puissance, il faut en tenir compte même si un poêle dispose d'une puissance réglable 1 à 4 ou 5 ( 2kw à 11 kW ) donc à toi de définir la puissance et la température souhaitée. Je suis pas fan de MCZ les turbines hautes ne permettent pas d'avoir un air chaud homogène dans toute la maison.
Merci pour ces 1ers conseil. Je viens tout juste de recevoir le devis pour le MCZ : fourniture d'un MCZ Philo 9 KW canalisable, double moteur. Livraison, pose, création de sortie de toit, fournitures du poêle à la sortie de toit, passage de gaine dans le mur derrière le poële, pour un coût de 5000 € TTC. A priori, j'ai bien, les 2 m des ouvrants, le système PGI mentionné (mais ne sait plus s'il m'a parlé ext. ou interne... le poêle adapté à la configuration de la maison et à la température souhaité... Je vois une autre entreprise en fin de journée et donc, avec une autre marque...
Consulter un revendeur piazzetta cette marque est fiable et performante dans ce domaine.
Cette fois ci, on me propose le modèle Tyseos de SUPRA. d'une puissance de 2.4 à 9 Kw, 1 moteur, percement mur facade pour passage conduit extérieur.... J'aimais biien le système du MCZ qui propulse la chaleur sur les cotés, devant et derrière (avec percement d'une ouverture murale pour propulser l'air dans la seconde partie de la maison... Bon, je fais essayer de trouver un revendeur piazzetta dans mon coin, histoire de voir ce qu'il peut me proposer
Supra à bannir ce sont des produits bas de gamme,cela fait pas un an que ces produits sont commercialisés sur le marche. On parle d'électronique, il est important de sélectionner une bonne marque car les pannes peuvent te coûter très chère.
Je suis intéressée par les codes d'accès pour les réglages d'un poele à granulés MP970. Merci pour votre réponse, car j'ai un gros souci de régulation de température et je me trouve dans une région où le sav ne suit pas. Encore merci.
Chari
Chari
Une simple suggestion ; avant d'aller titiller les réglages regarde quelle est la sonde qui contrôle ton MP970, il y en a une sur le poêle et une dans la télécommande. Le choix de la sonde qui contrôle le poele se fait par le menu de la télécommande.
En effet, il arrive que les utilisateurs oublient de mettre en choix de sonde la télécommande. Pour les codes accès, il y a aucun soucis mais tu pourras uniquement modifier la vis sans fin pour les phases 1/2 puissance 1/5 mais celle ci doit tenir compte aussi d'un réglage préalable de la pression pour les phases 1/2 et 1/5 puissances avec l'aide d'un manomètre qui se branche sur la petite vis couleur laiton. Quels sont vos problèmes de régulations développés d'avantages pour que je puisse vous aider.
Première chose un poêle à granulés est un réel chauffage qui dispose d'atouts pouvant permettre une chauffe de l'ensemble de la maison. Premier point l'installation peut être ventouse PGI (règle 2m ouvrant), par le toit PGI tjrs, extérieur therminox avec dépassement de la gouttière de 30 cm. Pour une maison plein pied, les hauteurs étant faibles,il serait judicieux de faire un PGI intérieur qui va partir du poêle pour aller en toiture avec une finition terminal vertical. Voici un lien permettant de comprendre l'installation à réalisé https://www.poujoulat.fr/poeles-pellets … is-PGI.htl. Pour le choix du produit partir sur un poêle disposant de 2 turbines, l'une sur le poêle pour chauffer la pièce de vie et l'autre gaine qui pourrais te permettre de chauffer les autres parties de la maison ne pouvant être chauffer par la première. Cet agencement est idéal sur du plein pied. Pour la puissance, il faut en tenir compte même si un poêle dispose d'une puissance réglable 1 à 4 ou 5 ( 2kw à 11 kW ) donc à toi de définir la puissance et la température souhaitée. Je suis pas fan de MCZ les turbines hautes ne permettent pas d'avoir un air chaud homogène dans toute la maison.
Attention passage en "passage de mur" interdit... les mcz avec double turbine chauffe trés bien je vous invite a visiter mes clients temoin pour changer d opinion....les poêles mcz du a leurs technologie ne fonctionne pas avec du pgi avant de vous engager et d ecouter les message contactez le revendeur mcz de votre region
vu la configuration de votre maison partez sur un 8kw air sera suffisant
cette marque est la plus fiable et performante dans ce domaine.
faut pas abusé j ai vu des piazzeta pas super
supra ne fabrique pas leurs poêles c est du mcz bas de gamme ca fonctionne bien mais bon pas le sav de mcz sur la france
Supra à bannir
et trou ... arrétez de descendre les autres marques merde alors c est quoi ce site
La question n'est pas de descendre supra mais bien de conseiller et informer. Merci de respecter les avis, si le site ne te convient pas tu es libre de le quitter. Supra revendique un positionnement entrée de gamme, la majorité des enseignes qui commercialisent cette marque sont des GDS. Les prix sont très attractifs mais ne peuvent garantir une haute qualité.
supra est tous simplement du mcz leader depuis 15 ans sur le marcher du poêle informez vous avant de descendre des marques
Je confirme que SUPRA est du bas de gamme. Mon distributeur a organisé une formation sur les nouveaux SUPRA et j'ai eu l'occasion dans démonter un. Personnellement je ne recommande pas encore cette marque. Ils ont besoin d'évoluer, ce qu'ils feront certainement rapidement.
Je suis ouvert à toutes les marques et comme le dit Cris, ce forum est mis en place pour conseiller les gens. On a tous eu des déboires avec des marques et les plus sérieuses en ont tenu compte pour faire évoluer leur produit.
Le marché du poêle à pellets est en plein essort et on voit régulièrement l'arrivée de nouveaux produits par des fabricants sérieux et des opportunistes. Il en est de même pour les vendeurs et les gens ont parfois du mal à s'y retrouver.
