Bonsoir à toutes & a tous .
nous voilà dans le choix d'un poêle .pas simple !!
descriptif de la maison et localisation:
Bretagne , construction 2000 , superficie un gros 60m2 en bas cuisine séjour salon en 1 seule pièce et 1 chambre + escalier 2 chambres et sdb a l'étage environ 25 m 2 , conduit en boisseaux brique non tubé . Isolation des murs= enduit parpaing plaquo-platre .
voilà a peu prés le schéma
que conseillez vous svp ...
bois buche granulés ?? k/watt ?? budget ,? et tubage
merci et bonne soirée
Ludo22
re bonsoir, j'ai oublié et de bonne adresses vendeurs installateurs dans le 22 , 35 ,56 merci bonne soirée ....
Salut à toi,
quel est ton énergie de chauffage actuelle ? Gaz, fioul, électrique ...
Si électrique en Bretagne tu peux bénéficier d'un prêt à taux 0 % bleu ciel EDF le montant Max est de 5000 euros sur 4 ans. Ce prêt est destiné à réduire l'ensemble de la consommation électrique en raison d'un déficit sur la région, cette achat va te permettre de réduire de façon significative ta conso. La petite superficie de ta maison va limiter ton choix autant sur les poêles à bois que granulés.
La puissance conseillée pour ton logement est de Max 6 kW si tu ne souhaites pas être en surchauffe. Après dans ton choix, il faut prendre en considération ton besoin uniquement un chauffage ou le cumul de la chauffe et le spectacle du feu. Dans le cas ou tu choisis un poêle évite supra,deville,Godin,invicta ... Ils disposent pas de possibilités de réglages donc dans une petite habitation la température sera de 25/26 degrés.
Moi je pourrais te conseiller une marque que j'apprécie bcp et qui dispose d'un réglage de puissance de 2 kW/ 7 kW cela offre un confort de chauffe et il dispose d'un rendement de + 85% donc une conso très économique. (hark 105 ecoplus pas 1 cordes pour un chauffage princip) le budget moins 4000 euros ttc.
Après le poêle à pellet, on achète ce produit pour un chauffage uniquement ( flamme toute petite) c'est un petite chaudière que l'on place dans un salon. Possibilité de programmation à la semaine, week end et où jours par jours, 2 plages de programmations, choix de la température, vitesses de ventilation et puissances. Le point fort d'une marque que je vends énormément c'est son energy saving, cette option te permet à travers ta programmation ou sans que ce produit s'allume et s'éteind automatiquement à des températures prédéfinis. Conso moyenne pour ton volume 1 tonnes (72 sacs 15 kg)
Si tu désires des precisions, envoi mp.
Dernière modification par cris (27-01-2012 21:25:29)
slt ludo si tu prend un 6kw tu chauffe 70M2 avec un 8kw tu chauffe 90m2
conso part sur maxi deux palettes tarif a voir chez toi a max 600€/an
si tu chauffe bien le bas crois moi la chaleur va monter et chauffer ton etage
calcul simple prend ton volume X par 35W au M3 tu trouvera des KW tu rajoute 10% tu aura ta puissance utile un conseil passe par un constructeur de poêle direct usine client avec un sav sur la france et ton poêle referencé a vie chez le constructeur
Pour le calcul de la puissance , je me permets de rappeler
l'existence de cet outil en ligne https://www.poelesabois.com/devis-poele-a-bois.php
Rappelons les etapes de ce calcul :
- d'abord il faut estimer l'energie perdue par l'habitation (ce que permet l'outil ainsi que l'estimation proposée ci dessus par Revendeur-mcz
- ensuite il faut estimer quelle part de cette deperdition va etre comblée par le poele (soit 100% si c'est le chauffage unique, soit un pourcentage Ex. pour une deperdition de 20 000W, pour un poele d'appoint on prendre du 5kw environ)
