Je me posais la question sur ces poêles qui utilisent une conduit concentrique double flux. En effet l'air de combustion froid est aspiré à l'extérieur et arrive au poêle par le conduit externe alors que les fumées s'évacuent par le conduit interne. Il en résulte un réchauffement de l'air de combustion et un refroidissement des fumées. Le réchauffement de l'air de combustion est un plus car on récupère des calories et cela va dans le sens d'une combustion encore plus efficace, mais est ce que le fait de diminuer encore la température des fumées ne peut pas finalement nuire à un tirage correct et poser un problème d'évacuation des gaz brulés?
On utilise pas l'attraction du conduit, cette évacuation est produite par un ou plusieurs moteurs d'extractions de fumées.
OK il y a des ventilateurs qui poussent les gaz, mais je me pose la question de savoir en cas de panne d'électricité le poêle va s’arrêter mais les granulés qui sont dans le brasero vont tout de même finir de bruler si on n'a aucun tirage on est enfumé?? Ou bien faut il justement que le conduit d'évacuation ait tout de même une dépression pour assurer un tirage minimum?
En cas de panne électrique, le poêle déclenche une sécurité qui va tout couper et mettre l appareil en auto nettoyage avant de redémarrer. En effet, il est important d'avoir un minimum de tuyau afin d'assurer l'extraction des fumées néanmoins on peut souligner que la fumée résidant de la combustion d un poêle à granulés est faible.
Dernière modification par cris (11-01-2012 12:03:30)
OK j'ai pensé mettre mon insert derrière un onduleur de puissance adaptée car on a pas mal de coupures de quelques minutes par chez moi, ça permettrait d'éviter ce problème et ça protègerait les composants électroniques de la carte de contrôle en cas de coupure plus longue (ça arrive quelquefois) nécessitant une alimentation de l’habitation par un groupe électrogène.. C'est une idée correcte d'après vous?
Oui cela me semble une bonne idée
OK , merci pour votre avis
