Je souhaite installer un poêle à granulés étanche pour chauffer un grand espace de vie et en profiter pour également chauffer 3 chambres à l’étage (modèles avec moteurs indépendants pour pulser l’air chaud).
Je dispose d’un premier devis incluant une canalisation de l’air chaud jusque dans les chambres. Par contre j’ai fait appel à un deuxième installateur pour un autre devis et ce dernier m’indique que la législation française interdit une telle distribution dans les chambres ! Pour lui, il est possible de le faire uniquement dans les lieux de passage...
Du coup je suis perdu... quelqu’un connait-il la réglementation ? Lequel des deux croire ?
Merci d’avance.
La distribution d'air chaud dans les chambres est clairement possible
Donc oui c'est possible
On en parle dans cet article
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … -poele.php
peut etre que c'est le detail de la proposition de l'installateur qui l'a gené.
Par contre je ne vois pas pourquoi il recommande d'envoyer la chaleur dans un lieu de passage
Il y a des cas (chaleur prise dans la hotte d'un foyer) ou cela pourrait se comprendre mais la je ne vois pas
C'est le poele (dit "canalisable") qui enverrait la chaleur ou c'est un systeme centrale ajouté dans les combles (type Airwood de Poujoulat) ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Il n’y aurait pas de système additionnel puisque je partirais sur des modèles (piazzetta ou MCZ) avec bonne capacité de chauffe (> 11 Kw) et avec moteurs indépendants permettant de canaliser l’air chaud sur d’autres pièces.
Le projet est donc de faire passer les conduits dans mon grenier et de mettre des sorties au niveau du plafond des chambres...
D’après lui, un tel système pourrait véhiculer de l’air pollué dans les chambres (par exemple si un incendie quelconque se déclare à l’étage inférieur), d’où l’interdiction.
Je dois dire que de toutes façons je ne compte pas faire fonctionner le poêle la nuit...
Ce sont des marques connues
qui travaillent la canalisation depuis un bon moment
et qui ne prendrait pas le risques majeurs qui pourraient nuir a leur reputation
L'appareil dispose de securites
Je vous invite a verifier ce point mais il me semble qu'il y a une sonde se securite pour l'air chaud canalisé et elle stoppe l'appareil si elle detecte une temperatures ou des gaz anormaux.
Voilà la réponse de MCZ, mais je suis content d’avoir eu un avis indépendant :
Nous vous informons qu’il n'y a pas de règlement interdisant les canalisations dans les pièces. Peut-être l'opportunité dans le sens où sans contrôle de la température dans la pièce où elle est canalisée, vous pourriez chauffer au-delà du niveau de confort.
En revanche, la norme d'installation 24.2 interdit les bouches d'aération dans la cuisine et la salle de bains (comme ce sont des endroits humides, il y a un risque de condensation et de moisissure).
Dernière modification par GeM (25-02-2021 15:00:09)
