Changement poele a bois par poele a pelet
#1 04-10-2020 16:39:06
JMC
J'envisage de changer mon Jotul 602 N (dont je suis tres content) par un poele à pelet.
Est ce que je peux partir sur une meme puissance soit 7kw nominal (mini 2.5 max 9.5). Mon évacuation de diametre 125 avec boisseau tubé conviendra t'elle?
Mon espace a chauffer est de 80m3. Par contre le plancher de séparation avec ma chambre n'est pas isolé et il y a une trémie. Avec le Jotul cela me chauffer parfaitement l'étage.
Je n'envisage pas de reservoir avec vis sans fin.
Merci à tous
#2 06-10-2020 14:15:10
Re : Changement poele a bois par poele a pelet
Bonjour JMC
Pour la puissance
faites le test https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … ssance.php
En general les poeles a granules demandent des conduits de  80 mm
La temperature des fumées extraites du poele a granules sont moins elevées que celle issues d'un poele a bois donc ce ne sera pas un probleme direct " de securite" mais cela peut poser des problemes d'efficacité (et indirectement de securité)
A mon avis c'est possible mais il faut passer par un pro
* pour verifier la compatibilite de l'appareil
* et faire une note de calcul
Vous trouverez des infos utiles ici je pense :
Je n'ai pas compris votre remarque sur la vis dans fin. La plupart des appareils fonctionnent ainsi a ma connaissance (sauf les poeles a granules fonctionnant sans electricite)
Dit autrement il y a des granules avec vis sans fin qui sont silencieux.
#3 06-10-2020 16:45:25
JMC
Merci pour ta réponse.
Pour te dire le niveau je pensais que la vis sans fin c'était pour amener les pelets d'un stockage indépendant au poele. Bon la j'ai regardé un peu mieux et j'ai compris.
#4 13-10-2020 16:53:59
Ok je comprends mieux  big_smile
