Je suis installateur NORDICA, j'ai déjà installé une trentaine de poêle modèle ANGELA ET ANGELA PLUS.
Depuis le mois de juillet 2019 j'ai un souci avec les poêles fabriqués après cette date.
Assez souvent des accumulations de granulés se produise sur le brasier ( un tas...) du coup cela fait une flamme pourri et sali la vitre. Le poêle est complètement nettoyé ( de partout). Même en allant dans les réglages ( code 55) en mettant extraction en +15 et vis granulés sur -15 rien n'y fait . Même en remplaçant la carte mère cela n'a pas marché. Cela ne vient pas des granulés car j'ai essaye avec de très bon granulés 100 % sapin..
Si quelqu’un peu éclairer ma lanterne il est le bien venu car mon revendeur sèche aussi
Bon j'ai tendance a penser que ce que vous decrivez c'est du machefer :
Des elements (cendres) se liquefient parce que la temperature est trop haute
Ce liquide agrege avec lui des granules non brules ce qui forme le "tas " dont vous parlez.
Si c'est le cas, le probleme c'est donc une trop haute temperature au sein du foyer
mais vous avez l'air de le savoir vu les tests effectues.
Au cas ou, reprenons les origines possibles du probleme :
- granules avec trop de cendres
Avez vous essayez avec des granules certifies ? Avez vous essaye differents granules et pas seulement des pellets achetés chez Leroy Merlin ?
- probleme d'entretien / brasero pas propre qui empeche l'air de passer dans le brazero
A priori vous avez dit que c'est Ok
- pas assez de tirage
Je en connais pas le systeme de reglages des appareils Nordica mais +15 est il le maximum ?
- Trop de pellets envoyés dans le brazero
Vous avez teste a -15. Est ce le minimum possible ?
- et n'y a t il pas d'autres reglages pour baisser la temp du foyer ou faire venir plus d'air entrant (d'ailleurs d'ou vient l'air entrant : s'il vient de la piece ou est l'appareil , il y a t'il bien une aeration pour eviter que la maison soit en depression ? S'il y a une arrivee d'air exterieur, n'est elle pas obstruee.
Sinon que dit le SAV Nordica ?
Tenez nous au courant de vos conclusions
Avez-vous pensé à un défaut de joint de vitre, ou un passage d'air parasite entre la vitre et la porte ? Ou par ailleurs, le joint de porte par exemple ( test de la feuille de papier) ?
Le ventilateur est satisfait, le débit d'air est correct donc le pressostat ne dit rien.
Par contre l'air ne passe pas par le creuset et la température de fumées n'est pas bonne( refroidie par l'arrivée d'air ambiant parasite ), donc le poêle envoie du granulés( il ne sait faire que ça ), plus que nécessaire, la combustion devient incomplète et noircit la vitre.
Et de changer la carte ne change rien.
C'est du vécu
Bon courage
@ASPC
Avez vous trouvé la reponse depuis ?
Notre nouveau dossier (complet je crois) sur les cas d'encrassement de poêles granulés a lire ici
Commentaires bienvenus
