bonjour ,
j ai actuellement un poele a bois supra victoria 9kw qui me sert de chauffage "principale" l hiver ( conso 5 steres)
j envisage de passer au poele a pellet et un modele SILENCIEUX car le poele est a coter du canapé donc j ai des vue dur le KOPPE Gravity model sans électricité.
Quelqu un a t il se modèle ? en est il satisfait ? quelle consommation de pellet pour 1 saison de chauffe ? j utilise 5 steres avec mon supra.
j ai un conduit en 250 puis reduit en 150 jusquau poele supra faut il retuber tout l ensemble en 150 ?
merci
bonne fin de journée
S'il n y a pas de ventilation, l'appareil monte en temperature et chauffe par convection
J'espere qu'il n'est pas trop pret du canapé quand meme... !
Sinon pas mal de poeles a granules sont silencieux
La plupart fonctionnent par convection (et sont electriques)
mais certains appareils ventilés se disent (assez) silencieux
On a essaye d'en lister sur https://www.poelesabois.com/outils/choi … anules.php
(cliquer sur "plus de fonctionnalites" , cocher la case silencieux)
Si je comprends bien votre conduit de raccordement fait 210 et le conduit de fumee (apres le plafond) fait 150
Sachez qu' un poele a granule fonctionne en general avec un conduit de 80 mm
je ne sais pas ce qu'il en est pour un poele a granules non electrique
Il faudra faire un calcul de dimensionnement (vous trouverez des infos a ce sujet dans le forum ou sur google)
Sinon des sources d'infos potentielles :
https://www.poelesabois.com/poele-a-granules.php/
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … sse-kg.php
salut
merci oui on m as parler du model a convection avec vis sans fin continue aussi
le poele est a 50 cm du canapé (depuis 10 ans ) environ et chauffe pas .
mon conduit a l heure acteul est en 150 dans la maison puis en 230 dans les combles jusques la sortie de toit .
pour le poele a convection il est possible de raccorder en 80 avec adaptateur 80/230 ?
merci
Un poele gravity de Koppe requiert un conduit de 150 cm (comme un poele a bois en fait) donc pas de souci
