Conseil choix du type de poêle
#1 13-09-2018 19:51:36
anktarius
Après pas mal de lecture et promenades sur internet pour essayer de faire le bon choix je me lance avec mes questions  smile
Situation :
Aujourd'hui nous avons un insert que nous souhaitons remplacer car celui-ci est encombrant et moche (d'accord, c'est subjectif smile ) et son principal défaut et qu'il ne chauffe pas du tout. Nous avons donc un conduit de cheminée qui débouche sur le toit, zone 1 si j'ai bien compris. Notre maison est rénovée et elle date des années 70, ce n'est donc pas une BBC. Nous souhaitons nous lancer pour l'aspect pratique (allumage automatique) et pour le crédit d’impôt qui existe en tout cas pour le moment.
Le produit :
J'ai vu qu'il y avait deux catégories de poêle : étanche et non étanche, spontanément je suis attiré par les étanches, mais est-ce justifié ?
En gros ma compréhension est qu'un poêle étanche va exclusivement puiser son air en dehors de la pièce, à la différence d'un non étanche qui va le prendre à l'endroit où il se trouve.
D'un point de vue emplacement, il va se trouver au milieu d'un mur, en remplacement de l'insert, l'évacuation des fumées se fera donc par le dessus. Ma grande question est : comment ça se passe pour l'arrivé d'air ? Faut-il faire un trou dans mon mur donnant sur le jardin ? (à 2 mètres à droite du poêle) Est-il possible de faire arriver l'air via un l'ancien conduit de cheminé en même temps que l'évacuation des fumées ou alors rien de tout ça n'est nécessaire et la combustion se fera bien sans arrivée extérieure.
Merci pour votre retour.
#2 15-09-2018 16:08:29
Re : Conseil choix du type de poêle
Le plus simple partir sur une gamme de type PGI POUJOULAT cela permet avec un seul et même tuyau d'évacuer les fumées et apporter l'air frais au poêle. ATTENTION à la hauteur le PGI a ces limites par rapport à la hauteur du faîtage risque d'air condensé....
#3 16-09-2018 21:56:43
anktarius
Bonjour Cris,
Merci pour ce retour.
J'ai vu un second artisan qui effectivement m'a parlé de l'utilisation de PGI poujoulat, c'est exactement ce que j'avais cru comprendre sur internet. Contrairement au premier artisan qui me disait que ce n'était pas à faire tout comme la ventouse, peut être qu'on c'était mal compris je sais pas..
Pour l'utilisation d'un conduit PGI vers sortie cheminé en zone 1 (sur mon toit) nous sommes d'accord qu'il n'y a pas besoin que le poêle soit certifié CTSB ? C'est sûrement pour la ventouse.
La longueur du conduit serait au maximum de 7m, je crois que c'est bien sous la limite max des 8m.
Je pense donc partir sur un poêle étanche probablement de marque Jotul sur le modèle PF920 ou un PF731 en fonction du prix de celui-ci, apparemment les modèles ronds sont les plus onéreux à produire donc plus chère que le carré
Il faut que je demande le devis précis mais je crois qu'il me proposait le PF920 à  4000€.
Dernière modification par anktarius (16-09-2018 21:57:30)
#4 19-09-2018 08:48:33
Oui pas nécessaire CSTB
Pour la marque, Jotul très bien pour du poêle à bois mais en granulés pas convaincu
Marque qui a pas ou peu de recul sur ce marché.. qui vient juste de ce lancer... perso je fuis...
Les marques spécialistes sont PIAZZETTTA, PALAZZETTI, MCZ, RIKA, HOBBEN, EDILKAMIN, THERMOROSSI... le reste il vaut mieux passer son chemin.
#5 20-09-2018 21:48:52
anktarius
Encore une fois merci pour ce retour.
Effectivement après réflexion je vais suivre votre conseil et celui d'un proche et m'orienter vers la marque Rika qui me semble vraiment bien !
L'installateur rencontré semble très bien au premier abord, je suis cependant preneur d'un retour sur le prix du poêle : 5800€ pour le Domo en version sortie haute avec pierre blanche /grise, cela est-il dans une fourchette correcte selon vous ?
#6 24-09-2018 21:14:45
anktarius
Hello,
Impossible d'utiliser un pgi poujoulat car longueur supérieure à 3.50m confirmé par Rika France. Il faudra faire un trou dans mon mur..
Le prix proposé pour le poêle est de 5500€ HT
