poele heta scan-line green 200
#1 10-11-2017 16:40:05
dulobike
Bonjour à tous ,
je suis nouveau sur le forum et je possède un poêle heta scan-line green 200 depuis peu . Je trouve le manuel très basique alors J'aurai deux questions .Attention le piège !!!
Savez vous si on peut régler l’écart de température entre l’arrêt et le redémarrage ? Il semble qu'il soit de 2 degrés, si je règle 18° de température il chauffe jusqu’à 19° puis reprend à 17°.D'où finalement une autre question si ça se règle comment fait on ?
ensuite est ce que ce poêle est compatible avec le système netatmo ?
Vous remerciant par avance de vos réponses.
Bonne soirée
#2 15-11-2017 16:16:17
dulobike
Re : poele heta scan-line green 200
Personne pour me répondre ,j'ai trouvé qu'il faut aller dans le menu service pour changer l’écart de température mais il faut un code pour y accéder donc à tout hasard quelqu'un connait il ce code?
#3 16-11-2017 00:23:38
Essayez  d'obtenir cette info
dans ce fil de discussion
https://www.poelesabois.com/forum/Le-ch … n-line.php
#4 07-04-2019 18:33:40
CHARLES69160
Je suis utilisateur d'un poêle Green 200 depuis plus d'un an.
J'apprécie le confort et la qualité de chaleur de cet appareil ! j'utilisais avant un poêle CMG d'une puissance identique 9kW, cela n'a rien à voir au niveau chauffe.
L'accumulation de chaleur avec les pierres ollaires est top !
Avez vous réussi à monter un thermostat netatmo dessus ? je me posais la meme question.
#5 10-04-2019 13:44:48
dulobike
CHARLES69160 a écrit :
Avez vous réussi à monter un thermostat netatmo dessus ? je me posais la même question.
Bonjour Charles ,
je suis content moi aussi sauf que j'ai eu a tester le sav et je suis moins content .
j'ai écris à netnamo qui m'a répondu que c’était impossible car ce ne sont pas des contacts secs.
avez vous des info sur l'utilisation du menu service pour changer quelques réglages ?
#6 03-02-2020 21:33:38
VinJaune
Bonjour Charles ,
Je peux vous aider à accéder au menu de service et vous fournir quelques documents pour le reglage du delta de température du mode automatique.
Contactez moi par mail.
#7 04-02-2020 22:35:33
PS
Vive le vin jaune ! wink
#8 29-10-2020 20:51:22
OlivierG
J'ai aussi un heta green 200.
Mais j'arrive pas à obtenir les renseignements au SAV, pouvez vous me donner les paramètres par défaut ( réglages usine) du poêle car je crois que suite à un problème de carte mère ils sont plus bon.
Par avance merci beaucoup.
Olivier.
