pose ventouse-absence bruit LEVANA de OLSBERG, PIAZETTA P956. RIKA ?
#1 01-12-2013 17:04:07
Nono
Je suis en discussion depuis plusieurs jours sur le sujet poêle à bois/granulés et à priori mon choix se porterait sur granulés. Au niveau esthétique c'est moins évident pour moi que pour les poêles à bois.J'ai vu qd même qq modèles :
LEVANA de OLSBERG,
un JOTUL PF 620 pb il n'est pas encore homologué pour pose en ventouse et j'ai cru comprendre que le SAV était moins bon.
PIAZETTA P956 ou 957.
On m'a parlé de Rika  je ne suis pas encore allé voir.
Je recherche un poêle qui chauffe mais pas trop ( 124 m² avec 1 étage et cloisons entre les pièces du bas)
qui ne fait pas trop de bruit et surtout fiable.
J'ai vu le post de calahan28 qui en parlant de pose ventouse dit " mais je ne sais pas si ça se fait encore (voir normes...)" ? Un changement est-il prévu ?
#2 02-12-2013 10:43:30
Re : pose ventouse-absence bruit LEVANA de OLSBERG, PIAZETTA P956. RIKA ?
Sortie ventouse doit s'appliquer uniquement sur des produits disposant d'une certification (étanche..). Pour ce qui est de votre sélection, olsberg a évité, importateur donc question SAV tu risques d'avoir de mauvaises surprises. Jotul idem, vu qu'il ne fabrique pas ces produits. Rika et piazzetta sont deux bonnes marques, l'une favorise la ventilation forcée autant l'autre se positionne sur la convection naturelle. Dans ton cas ou les pièces sont séparées il peut être judicieux d'opter pour la turbine afin de dynamiser la circulation. Pour le choix du produit si piazzetta P958 wink non 56/57
#3 02-12-2013 18:42:51
calahan28
Il me semblait bien que la sortie ventouse était possible selon la marque et les modèles.... Cris est un spécialiste ! smile
Pour avoir vu (et entendu) un Rika fonctionner, je peux dire que par rapport à d'autres, ils sont silencieux, en partie car ils n'ont pas de moteur de convection. C'est le revers, si tu veux chauffer tout ou partie de la maison. Un poêle ventilé, ou mieux canalisé, te conviendra...
Reste... le bruit. J'ai pu entendre un insert à granulé en fonctionnement et les moteurs de convection sont audibles (pour moi, je trouve). Mais bon, le bruit, c'est subjectif !  hmm
Rika est une bonne marque, apparemment fiable, discret au niveau bruit, mais pas bon marché....
#4 02-12-2013 20:19:49
Nono
merci à cris et calahan (encore !) pour ces informations.
Dommage pour le olsberg, que je trouvais pas mal et vendeur sympa.
Difficile de trouver qqchose qui remporte ttes les qualités : prix, silence, chaleur, esthétique.
C'est vrai qu'étant un peu maniaque au niveau bruit, je risque de ne penser qu'à ça, il faudrait en fait que je puisse tester.
Cette semaine je vais essayer de le faire pour ces marques sur ce point.
Dernière question cris (pour le moment) pourquoi dis-tu P958 et non 956/57 ?
#5 02-12-2013 20:30:16
Nono
autre question finalement :" importateur donc question SAV tu risques d'avoir de mauvaises surprises"
RIKA ou PIAZETTA sont des marques étarngères aussi , donc importation ? (question bête ss doute )
#6 03-12-2013 18:57:02
Piazzetta est distribué par un fabricant français en l'occurence Séguin duteriez donc question approvisionnement et gestion des stocks toutes les pièces sont dispo sur la France. Pas le cas des autres marques comme par exemple olsberg qui disposent de deux réseaux de distributions avec importateurs (petite structure) qui fait le relai entre la marque et les revendeurs, question approvisionnement pièces détachées délai assez long (pas de stock).
958 dispose de l'energy saving meilleur rapport qualite/prix, olsberg est une mauvaise marque dans ce domaine. Je parle en connaissance de cause j'ai distribué ces produits.
#7 03-12-2013 19:42:29
Nono
Bonsoir.
Energy saving ?? est-ce la même chose que les pierres d'accu pour les poêles à bois ?
Merci pour les renseignement en tous les cas.
#8 04-12-2013 21:42:47
Merci de prendre le temps de consulter le site du fabricant avant de poser ce type de question.
#9 05-12-2013 16:57:08
Nono
Désolé mais cette description ne figure pas sur la documentation papier ni sur le site internet de SEGUIN qui commercialise PIAZETTA et décrit les modèles d'ou mon interrogation.
En revanche, après ta remarque j'ai vérifié sur le site de PIAZETTA lui-même et cela figure bien en effet.
J'ai d'ailleurs découvert que PIAZETTA commercialise un poêle à granulé à convection naturelle ce que ne propose pas SEGUIN.
J'avoue que j'ai un peu peur du bruit des convections forcées mais il faut absolument que je teste en magasin.
#10 05-12-2013 17:32:43
calahan28
C'est sur que si tu as vraiment peur des bruits, tu devra cherché un poêle à convection naturelle.
Rika, Piazzetta, Pyra ainsi que sous doute d'autres marques, doivent proposer ces poêles. Mais cela restera très limite pour chauffer tes 124 m2. Le poêle canalisable serait un meilleur choix, en terme de chauffage pur...
#11 06-12-2013 20:46:24
Nono
Un poêle à convection est trop juste pour 124 m² ? Même avec 9 kw de puissance maxi ?
D'un autre coté certaines pièces dont nos chambres n'ont pas besoin d'être chauffées ou si peu.
Demain je vais en magasin écouter un piazetta, je verrai bien si le bruit me gêne...
#12 07-12-2013 11:25:33
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.. A partir du moment où on met mécaniquement de l'air en mouvement ça va générer obligatoirement du bruit, alors bien sûr il y a des marques qui ont travaillé plus que d'autres à minimiser le bruit de la soufflerie, mais quel que soit le poêle s'il utilise ses turbines pour pulser l'air chaud il y aura toujours un bruit. Pour ce qui me concerne j'ai un Piazzeta MP 970 et je dois dire que les ventilos font un bruit parfaitement supportable. Maintenant si on veut zéro bruit parce qu'on ne supporte pas ça (c'est totalement légitime et compréhensible) hé bien le seul choix est un appareil à convection naturelle encore qu'il y aura le bruit du ventilo qui extrait les fumées....
Dernière modification par ERG (07-12-2013 11:26:20)
#13 15-12-2013 09:47:28
Nono
Celà faisait un petit moment que je n'avais pas laissé de message.
Comme je l'avais dit, j'ai voulu voir un Piazetta en fonctionnement. Pb : ce n'était pas un modèle récent (6 ans d'âge) en tous les cas le bruit était assez fort pour moi.
Je suis rentré à la maison en me disant que le granulé n'était pas pour moi.
Je suis reparti dans la recherche des poèles à bois tout en me disant que peut-être finalement nous n'allions rien faire...
Hier nous sommes passés chez RIKA pour le modèle COMO, le vendeur nous a dit qu'il y avait un prix sur le MIRO qui est plus beau esthétiquement pour nous et qui a une puissance moins élevée 6KW (on ne cherche pas à chauffer tte la maison et on ne veut pas avoir trop chaud du fait de nos pièces cloisonnées)
Nous avons vu un modèle équivalent ou le bruit était bcp plus supportable et la flamme pas trop mal.
On se dit maintenant que si on prend un granulé ce sera RIKA. Après il faut passer le cap.
Seule la position dans la pièce (du fait de la pose en ventouse sur un mur extérieur) me pose un petit pb car 1.réduit le choix de nos futurs meubles à coté  et 2.on ne peut pas le voir de notre canapé (et avoir donc la vue sur la flamme que l'on pourrait avoir avec le poèle à bois)
mais on niveau c'est plus intéressant du fait du crédit d'impôt (plus important sur granulé car le prix de l'appareil est plus cher que la pose), plus de corvée de bois et régulation de la T°.
On réfléchit.
Si toutefois qq'un a un avis sur RIKA merci de me le signaler.
#14 15-12-2013 10:08:47
negoce habitat
Je ne vends pas de RIKA mais tous les retours que j'ai pu avoir de clients ayant choisi ces produit en sont supers contents donc tu peux y aller les yeux fermés !!!!
laurent  smile
www.negoce-habitat.fr
#15 15-12-2013 16:14:01
Nono
Merci pour ta réponse. Si tous les avis pouvaient être identique !
#16 15-12-2013 18:49:14
calahan28
Fais une recherche sur les avis Rika, tu verras, il y a peu de négatif !
Quand j'en étais à choisir entre bois ou granulé, j'avais vu le Revo, et il était vraiment sympa et assez silencieux. Les poêles à bois dans la même marque sont bien aussi, notamment avec le système Rika tronic...
mais je crois que maintenant tu vas choisir le granulé !  wink
