Replacement insert Philippe radicantes 700
#1 31-07-2024 20:10:19
Lapinot
J'ai un insert radiantes 700 installé lors de la construction de la maison en 99. L'insert fait 15kw (ça parait déjà surdimensionné par rapport a la pièce principale ou il se situe).
Je dois faire tuber car une pièce de jonction s'est détachée et plus personne ne veut intervenir sans tuber.
Dans ce cas, je m'interroge sur le remplacement de cet insert. Il est en bon état. Mais probablement surdimensionné pour la piece. KL chauffe cependant, donc je suppose qu'il ne tourbe pas a son bon régime.
Cet insert n'est plus liste comme flamme verte sur le site officiel donc n'est ce pas une bonne raison de le remplacer (en plus de son sur dimensionnement ) ?
En lieu et place on me propose plutôt un insert ou poêle autour de 6kw.
Merci a tous
#2 09-09-2024 22:04:51
Re : Replacement insert Philippe radicantes 700
C'est quoi la question ?  tongue
Disons que c'est une question de moyens mais aussi de pratique
Si vous comptez faire 4 ou 5 feux dans l'année, pas besoin de changer
Si vous pensez que ca peut devenir un moyen de chauffage secondaire, alors ca peut valoir le coup d'avoir
- un appareil performant,
- qui au choix ne surchauffe pas ou qui ne pollue/gaspille pas (car a bas regime un poele a un mauvais rendement ce qui signifie emissions polluantes et gaspillage de bois...l'energie part en fumée)
- des aides MaPrimeRenov peut etre voir https://www.poelesabois.com/outils/calc … irbois.php
Entre 7 et 15KW il y a effectivement un monde  !
voir https://www.poelesabois.com/outils/calcul-puissance.php pour verifier la puissance necessaire en fonction de la surface a chauffer.
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
