Acheter et installer un insert - conseils.
#1 09-11-2021 09:45:02
guillaume75
voila, chose assez simple (mais qui ne semble pas l’être on dirait ...) je souhaite installer un insert dans ma cheminée qui est très bien, mais comme est ouverture n' a pas un grande efficacité de chauffe... classique.
chose un moins classique, je souhaites faire l'installation moi même, enfin par une connaissance qui est du métier.
donc il ne me faudrait que l'insert en lui même.
c'est la que ça se complique, j'ai beaucoup de mal a acheter un insert, comme on fait une commande amaz... smile
déjà je suis un perdu entre les marques et modèles a choisir et ou les choses a éviter...
je ne comprends pas comment un insert à 3.5k€ vendu par une boutique spécialisé peut être différent de la mm marque à 1.5k€ sur le net et qui semble identique dans les spécifications.
quelques infos sur ma cheminée et conduit :
largeur: 100.3cm
hauteur: 65 cm
profondeur 62.5cm
conduit : 20x40
donc tubage 150 ou 180 max
le conduit est droit et fait entre 6 et 8 mètres.
dans une grande pièce principale de 80m2
je souhaites pouvoir mettre des bûches de 50 cm minimum.
par exemple j'ai vu un Deville C07926.PT06-PF à 1134€ TTC sur le net
je ne sais pas si c'est bien ? si ça ne l'est pas pourquoi ?
je cherche donc un peu de conseil sur le choix et la marque.
merci pour vos retour.
angel
#2 15-11-2021 22:42:08
Re : Acheter et installer un insert - conseils.
Points cles pour choisir
1/ La puissance adaptée !
https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … mances.php
2/ de bonnes performances
3/ dans la mesure du possible avoir une arrivee d'air venant directement de l'exterieur jusqu'a l' appareil
= confort
POur des differences de prix
- soit c'est le meme modele
passer par un professionnel (RGE) vous garantit qu'il y a un responsable (et normalement des competences)
Et cela vous permet de beneficier des aides
https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … impots.php
securite + 1000 à 2000€ d'aide : ca aide a reflechir
- soit ce n'est pas le meme modele mais c la meme marque
Bcp de marques proposent plusieurs gammes
La gamme pour les grandes surfaces du bricolage (et les site ecommerce) et les gammes pour les pros
Je vais recopier ce que je viens d'ecrire dans cette discussion
https://www.poelesabois.com/forum/Le-ch … ance-L.php
Pour le prix c'est comme les voitures
quelle est la difference entre une twingo et la Talisman de Renault  ?
Apres tout elles font la route toutes les 2 et le temps de trajet est quasi le meme.
Alors bien sur l'image de marque est sans doute survalorisée dans certains cas
Mais il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas dans le prix :
- le poids
- la qualité de la fonte ou l'epaisseur des aciers / durabilité  et qualité de chauffe
- les finitions (bruit)
- la selection et la formation des installateurs
- la qualite du sav et la disponibilité des pieces (en cas de souci, vous renverrez le poele au site ecommerce ? il va se deplacer ?
- les fonctionnalites : etanche, ...
- les performances (rendement, emissions de particules...)
etc
DOnc twingo ou talisman, les 2 choix sont bons
mais il faut choisir
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
