Conduit arrivée air frais
#1 08-12-2020 21:35:16
Florent44350
Je viens vers vous car après de longues recherches je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions.
Je souhaite installer un insert à granulés MCZ Vivo 90 dans une ancienne cheminée.
L'arrivée d'air frais devra se situer à environ 3,5m du sol côté extérieur car je compte faire une extension de plain pied plus tard.
Le conduit doit être classé M0 car situé dans l'âtre à environ 20/30cm du conduit de fumée double paroi isolé.
Il fera 2,5m en vertical + 1 coude à 90° + 0,5m en horizontal (traversée mur), je compte le réaliser en ø160 avec une réduction avant raccordement sur la prise d'air de l'insert ø50.
Je ne sais pas quel matériau choisir pour ce conduit, acier galva, alu ou inox pour éviter tous risque de corrosion sans faire de surqualité (surcoût) ?
Vaut-il mieux utiliser une gaine rigide (à paroi intérieur lisse) pour éviter les turbulences que peuvent créer les nervures d'une gaine flexible ?
Faut-il qu'il soit isolé pour éviter tous risque de condensation ?
Merci pour votre aide.
Florent
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
