Nous allons acquérir une ferme que nous allons rénové. Au centre j'ai 2 grandes pièces communicante que j'aimerai chauffé avec un poêle bois ou granulé.
La 1ere fait 66m² mais avec un plafond a 6m60 avec juste un mur donnant sur l'extérieur de 6m et la seconde fait 56m² avec un plafond a 3m50 avec un mur extérieur qu'on va isolé et un mur extérieur en pierre de 5m.
Par contre on isole le plafond avec 30cm de laine de verre.
Le poêle sera posé contre un mur en pierre de 50cm d'épaisseur qui ne communique pas avec l'extérieur, derrière il y aura une chambre chauffée par un autre moyen.
Donc on c'est renseigné et on nous dit qu'il faudrait un poêle de 14kw avec un destratificateur au plafond le plus haut.
Vous en pensez quoi?
Es ce que juste un poêle suffira a chauffer l'ensemble?
Le mieux serait un poêle a bois ou granulé?
Le mur derrière le poêle pourra t'il faire office de capteur et diffuseur de chaleur?
merci a vous
L'air chaud a toujours tendance à monter donc si vous ne faites rien vous aurez 40° au plafond à 6,60 m pour avoir 20° au bas de la pièce ce qui entrainera une dépense d’énergie inutile et couteuse. Je suis à peu près dans la même configuration que vous et un destratificateur est quasiment indispensable si vous ne voulez pas chauffer inutilement le plafond de votre pièce. L'idéal serait peut être un poêle à granulés canalisable le poêle serait placé dans une des pièces et l'air chaud serait réparti entre vos deux pièces sachant qu'il est normalement possible de régler le débit d'air chaud en fonction du volume de la pièce à chauffer. Quant au mur de pierre il pourra accumuler un peu de chaleur suivant le type de poêle que vous utilisez mais je ne compterais pas dessus pour diffuser la chaleur dans vos deux pièces.
testez peut etre
ca vous dira quelle puissance il faudrait si la chaleur se dispersait equitablement
(le "si" est important mais ca donne une idée)
Avez vous pense a l'option appareil double face ?
(1 vitre dans chaque piece) à l'image de ces poêles double face proposés par Exoflam.
Bon je ne visualise pas bien le plan donc ca n'a peut etre pas de sens ici.
AUparavant j'etais dans une maison avec toit cathedrale de 7m mal isolé.
j'ai ete surpris de voir comme un simple poele a bois de 14KW arrivait a rechauffer l'ensemble meme si la chaleur etait plus nette en haut (javais une chambre a l'etage qui en profitait)
En tout cas l'experience d'ERG sera plus probante que la mienne.
